Kontermutter Ventileinstellschraube
Immer nur einen abschrauben und den anderen drauf lassen. Verzugmässig tut sich da nichts. Und die Einstellschraube sägst Du am besten direkt hinter der Kugelpfanne ab und drehst sie linksrum raus, dann bleibt das Gewinde im Kipphebel gut.
Booahh, 5 Minuten Reaktionszeit)(-:
Ich Danke Dir für die Info. So werde ich das machen.
Vielen Dank und Gruß
Wolfgang
Ich habe heute das selbe entdeckt, Gewinde am Schraube defekt :( Danke für diesen Antwort, ich wurde nicht darauf kommen um es besser abschneiden, so das die Gewinde im Kipphebel gut erhalten bleibt.
Dann eben nur die Zwei Zylinderkopf schrauben nochmals Festziehen (35NM sollst sein aber ich gehe nicht soweit...) und andere nur überprüfen oder?
Musste einmal schon das ganze Kopf runter nehmen und Heli-Coil einbauen. Ich will dass aber wirklich nicht nochmals tun :) Schrauben sind Ölig, Momentschlüssel kann +-X% haben....Ich habe noch immer Alpträume von Gewindeüberholung....
Das ganze wird dann so aussehen (nachdem Du die losen Gewindegänge entfernt hast)...
Okay, ich habs durch den Kipphebel durchgeschraubt. Ging auch. Aber absägen klingt besser!
Blanke Grüße vom Fritzmaddin!
