Kleiner Metalldeckel an Vergaserdom ist lose
Heli_5200
30. Mai 2009
mein kleiner Metalldeckel an Vergaserdom ist lose.
Hatte die Maschine nach längerer Fahr kurz abgestellt und als ich sie wieder anschmiss, dann dreht er sich plötzlich, für kurze Zeit.
Wie bekomme ich den wieder fest?
Wie ist der befestigt, ist der genietet oder nur eingepresst?
Wäre nett wenn Ihr mir antworten würdet.
Gruß Heli
Hallo Heli,
den Stahldeckel kannst Du mit etwas (wenig) 2-K Kleber, z.B. Uhu - Plus, festkleben. Wichtig ist, daß der Deckel dann wieder luftdicht mit dem Dom verbunden ist.
Der Stahldeckel ist verpresst, nach zig Jahren lockern sich die gerne.
Hallo Andreas,
so wie der Deckel jetzt drinnen ist nur sauber machen (bremsenreiniger) und etwas Kleber in den Rand schmieren oder muß der Deckel ausgebaut und dann verklebt werden?
Gruß Günter
saubermachen und ein bisschen Kleber an die Fuge zwischen Alu und Metalldeckel. Nix ausbauen. Ich nehme da ,wie von Andreas empfohlen, meinen Lieblings- 2K Epoxi Kleber "Uhu Plus Endfest 300".
Wenn man dann mit dem Heißluftföhn vorsichtig draufbläst, wird der noch nicht ausgehärtete Kleber dünnflüssig und zieht sich schön in den Spalt rein.
Ich mach das ganz gerne auch mal bei noch nicht wackelnden Stahldeckeln. So als Prävention und als zusätzliche Abdichtung.
BTW: Wärme beim Aushärten erhöht übrigens bei diesem Kleber auch die Klebekraft und verkürzt die Aushärtungszeit.
Alles klar.
Danke für die Antworten.
Uhu Plus endfest 300 verwende ich schon 30 Jahre im Modellbau, habe ich also.
Gruß Günter
Hallo Günter,
dieser Beschreibung von Marcus ist Nichts zum hinzufügen. So wird's gemacht.
Zur Entfettung ist Aceton auch sehr gut. Rost solltest Du natürlich vor der eigentlichen Klebung entfernen.
