Fehlzündungen?
juana
Einsteiger
26. Okt. 2008
Hallo, seit kurzem knallt es, nur beim Gas wegnehmen, aus den Schalldämpfern. Ventile, Zündung und Vergaser sind eingestellt. Es nervt.
Woran liegt es????
Nö, Vergaser waren nicht ab.
Zur Dichtigkeit. Habe vor kurzen Hoske-Rohre angebaut.
Kann es auch am Gemisch liegen?
Oder an der elektronischen Zündung?
Wenn Du nur andere Auspüffe dran gemacht hast, ist irgendwo ein Leck an der Auspuff Anlage.
Fahr´mal eine Weile und schau ob Du am irgendwo am Flansch Ruß siehst, im Grunde ist das Patschen doch ganz nett :D
Ne Fehlzündung kannst Du einfach feststellen: wenn ein Vergaser nur noch an den Zügen hängt war´s Eine :D
Spaß ohne: Was Du wahrscheinlich meinst ist Auspuff Patschen. Entweder durch Falschluft im Ansaugtrakt oder im Auslasstrakt verursacht.
Bei verwendung anderer Tüten ist eine Möglichkeit, dass diese einen vreieren Durchgang haben als deine Alten.Dann würde deine Q etwas zu Mager laufen.Stell die mal an den Gemischregulierschrauben etwas fetter ein.
richtig einfach mal fetter machen und dann testen - wirst sehen geht dann wieder
Sicherheitshalber auch die Hauptdüse im Auge behalten, sonst kann sie dir bei Vollgasfahrten zu heiß werden ....
Bei mir patscht's auch, die Passringe für den 40'er Hoskenachbau auf 38'er Krümmer machen nicht richtig dicht. Gewöhnt man sich dran. :rolleyes:
Wenn's im Schiebebetrieb patscht, zieht der Auspuff irgendwo Luft. Das Gemisch, daß im Zylinder nicht mehr verbrannt wird, weil nicht genug Luft dafür da ist, entzündet sich nach Zugabe von Frischluft am heißen Auspuff und knallt.
Heutzutage nennt man so was nicht mehr "Patschen", sondern "HC-Schadstoffreduzierung durch Sekundärlufteinblasen". Darfst Dir einen grünen Bebber drauf machen ;)
