Kipphebelaxialspiel einstellen R 80 GS Basic
Florimausi
14. Apr. 2011
Hallo Leute, ich muss das Kipphebelaxialspiel meiner R 80 GS Basic einstellen.
Ist nicht weiter schlimm, weil das Forum So, jetzt versuche ich es mal mit reinkopieren. Ich komme einfache nicht in die Spalte in die der Text soll, aber keine Angst, das wird kein IT threat.
Also ich muss Kipphebelaxialspiel an einem Kipphebel einstellen, habe aber keine Bügelmikrometerschraube, aber eine Mikrometerschraube. Im WHB und Forum wird der Messvorgang über den ganzen Kipphebel ausgedehnt. Ich frage mich ob das Sinn macht, Ich denke der Fehler wird bestimmt größer, wenn ich über größere Distanzen messe. Aber nun zur Sache. Da ich keine Bügelmikrometerschraube habe, kann ich die Stärke der neuen Scheibe nicht so ermitteln: aktuelle Messwert meines Spiels minus Sollwert laut WHB plus alte Scheibenstärke?
Warum haben meine anderen Kipphebel kaum Spiel, das kann doch nicht weniger werden (wurde vorher noch nie was eingestellt)?
Gruß aus RSA und Danke
Hallo Florian,
so, wie im WHB beschrieben, ist's zwar richtig, geht m.E. aber auch einfacher. Das Einstellmaß ist 5/100mm +- 2/100mm.
Das geht grad' so gut auch mit einer Fühlerlehre (100stel steigend). Immer die nächst dickere nehmen, die grad' noch durchpaßt (nach Möglichkeit ringsum an der Anlagefläche und nicht nur an einer Stelle prüfen). Wenn das Spiel größer ist, mußt Du halt stapeln.
Scheibendicke ist dann alte Scheibendicke + Fühlerlehrenstärke - 5/100 mm.
Markus
Wobei man auch problemlos auf Spiel Null gehen kann, mach ich immer. Man muss nur beachten, daß der Kipphebel unter allen Umständen frei geht und nicht zwickt. Geht am besten, wenn man die Stösselstange erst mal rauslässt und prüft.
jetzt geht es wieder - IT!
Ich probier das mal so. Danke für die schnelle Antwort.
Und mindestens eine Distanzscheiben
immer nach unten!
Auch wenn diese oben eingebaut sein sollten.
Gruß Udo​
meiner Meinung nach alles zu kompliziert und überflüssig. Nimm ne Tischlerzwinge, klemm zusammen bis auf Sollmaß und schraub die Stehbolzen wieder fest.
immer nach unten!
Gruß Udo​
Hallo Udo, versteh ich das richtig, du würdest 2 empfehlen und die Plastikscheibe in die Mitte nehmen? Wegen des verschleisses der Plastikscheibe oder wegen der ominösen Nadellagen (was ich noch nicht richtig verstanden habe wo die sind)?
Zitat Detlev:
Das funktioniert nicht bei den Kipphebeln mit Kunststoffaxiallager und Passscheiben. Die Basic hat aber solche...
Hallo Detlev, eine Dicke Scheibe ersetze ich durch zwei Dünne und dann kommt eine nach unten. Zur Not kürze ich auch die Kunststoffscheibe.
Hallo Florian, durch Schwerkraft und Bewegung kann es vorkommen, dass ein Nadellagergehäuse von den Nadeln nach unten durchbrochen wird. Dann können Nadeln durch den Schlitz im Kipphebelbock den Weg, im schlimmsten Fall zur Ölpumpe finden. Die Kunststoffscheibe bleibt aber verbaut.
Hallo Q-Jahn, so geht das überhaupt garnicht.
Hallo Hubi, Gefühle machen das Messen, bei unserer Methode in diesem Fall überflüssig!?!?
Wie machen sie das wohl im Werk?
Gruß Udo
Nö, das Messen macht das nicht überflüssig, mit Gefühl wird abschliessend der Freigang überprüft. Und im Werk sind offenbar immer zwei 0,30er Scheiben eingebaut worden, hab ich bis jetzt noch nie anders erlebt.
