Allerdings kommt man beim ausgebauten Getriebe auf blöde Ideen
Zum Einbau habe ich es dann an den Kanten etwas abgeschrägt (angefast) dann ging es leichter wieder rein.
Wie die Vorredner schon schrieben:
Endtopf und Vorschalldämpfer ab, hinterer Motorhaltebolzen, dann das blöde Alurohr am Motor und schon kommt man einigermaßen bequem ran.
Das Alu-Querrohr ging bei mir sehr schlecht raus, weil zu stramm.
Ist in manchmal der gleiche Aufwand wie der Getriebeausbau.
Kupplung könnte man ja auch mal prüfen, wenn die schon ab ist, vielleicht nochmal die Schwungscheibe ab und nach der Ölpumpe sehen...
Der Simmering der Kurbelwelle könnte auch gleich mal neu...
Mach also lieber das Alu-Querrohr ab und lass das Getriebe drin![]()
Bruder im Geiste
