Mein Knochenbrecher
14. Aug. 2009
Jettingen-Scheppach
gestern hab ich meine Q (80/7 Bj.77 ) wieder in den Heimischen Stall gebracht.
Den Ersten Gang eingelegt und ich wusste wass mir Schien & Wadenbein gebrochen hatt.
Der Kickstarter.
Missen möcht den nicht, währ ja ganz einfach abmontiert.
Hat schon mal jemand in den Hebel ein Gelenk eingebaut das der nach innen
wegklappen kann, weningstens ein bissle ??
Hallo Willy,
wenn der Kickstarter Dir tatsächlich so einen Schaden zugefügt hat, dann stimmt da was nicht.
Versuch ihn mal weiter nach oben zu drehen, wenn das geht, dann ist da was lose oder eingelaufen und gehört instand gesetzt.
Er sollte nicht wirklich herausragen.
Patrick
Hallo Willy,
Patrick
Ist mir vorher nie aufgefallen.
Die Mittelachse der Trittplatte des Kickstarters geht in verlängerung ( Gedachte Linie ) über die Mitte des Vergasers.
3-4 Zahnungen könnt der nach innen ( Rechts ) gedreht werden.
Hab gerade draufgesessen und :entsetzten:
zur Erklärung @ cowboy1958
nicht durchs Starten mit ebendiesen, da drappe mittm Rechtn Fuß drauf.
ich fuhr in einen Kreisverkehr ein und wollte die 3te Ausfahrt ( quasi links abbiegen ) raus.
Ein PKW vor mir auch, dem bin ich schon 10 Min. hinterhergefahren,
bissl Flott, kein Grund zum Überholen. Mit dem Gebührendem Abstand meiner super einscheiben Schwenksattelbremse.
Da hält der an der Kreisverkehrausfahrt, obwohl Vorfartsberechtigt, einfach an um ein Fußgänger über die Strasse zu lassen.
Zum Rechtzeigen Halten kam ich auch, nur halt mit 15-20 ° Schräglage nach links.
Auua.
Das mit dem Schien -/ Wadenbein war ein Scherz, oder?
Wenn nicht, gute Besserung!!!!
Meine hat zwar auch einen Kickstarter, aber die Knoscher - Fußrastenanlage hindert mich daran, sie anzutreten.
Zum Knochenbrechen spiele ich dann lieber weiter Fußball.
Stephan
Stephan
Kein Scherz.
War aber scho am 3.4.12
Bin ja selber Gefahren.
Fuß hoch bzw. runter iss wie bei der Krankengymnastik.
Kuplung mit Hand.
Geht besser als Dose fahrn. :gfreu:
s Wetter miasad no mitmachen
Danke
Aua :(
hast du die Maschine noch halten können, nach dem Bruch ?
Nach zwei Schritten hab ich gemerkt das ich nicht in der Lage bin mei Moped in Sicherheit zu bringen.
Die Schaulustigen ham aber braf reagiert.
Dem nächststehendem hab ich erklärt wie die Benzinhähne zu schliesen sind und er soll soll es auf den Gehweg schieben.
Dann hamma`n Sanka gruafa.
Mir ging dabei nur ein Gedanke durchn Kopf ... der is bloß Verstaucht ....deris bloß Verstaucht ... bloß Verstaucht der Fuaß...
Mönsch Willy, da fühlt man ja beim lesen den Knacks!
Zum Kickerhebel habe ich mal schnell ein Foto gemacht: So soll der Hebel in Ruhestellung stehen
Wenn er weiter draußen steht, wirds problematisch. Der Hebel hat keine Verzahnung zur Welle, sondern ist nur durch eine Art "Tretlagerkeil" wie sie früher auch bei Fahrrädern gebraucht wurden, ich glaube die heißen auch BSA-Keil, gehalten.
Entweder der Keil hat sich in die Kickerwelle eingearbeitet, oder der Keil selber ist "breit", oder das Zahnsegment auf der Welle im Getriebe ist verrutscht.
Hallo Willy,
Patrick
Ich hatte richtig Angst wieder auf die Q zu steigen, weil ich nicht wusste warum samt Sturtzbügel und Große Koffer nur beim Umfallen sowas passieren kann.
Dacht schon ans Verkaufen, nie mehr damit in einen Kreisverkehr,
Gestern die geladene Baterie eingebaut, gestartet, Vorfreude Pur.
Aufgesessen, nach rechts kippen, Seitenständer klappert, Getriebe auch wie schon lange nicht mehr.
Linker Fuß auf die Raste.
Nach unten drücken erster Gang drin mit Getöße :] wie immer ganz normal.
Dann stellst dich bissl Waagerechter,
Was vorher bissl gedrückt hat macht nun richtig Aua.
100% genau die Stelle.
Ich hab wohl den Bereich Umbauten bissl ausgeweitet.
Suchte Hilfe & fand Hilfe
Danke Patrick
Hallo Willy,
halt durch! Das wird schon wieder.
Knochen heilen fast von alleine - Motorräder heilen kostet... ;)
Ich drück Dir die Daumen, damit alles wieder gut wird
Eckhard
Also begraben und damit tot.
Dann könnt ers ja sein.
Woassd?
Manchmoi bisd einfach bläd*
Woassd?
Unter uns hier? den lebenden!
Bones heal, glory is forever.
wer schreibt das?
Der erste ders errät kriegt das 48 Bändige Lexikon in Goldschnitt zum SubskriptionsPreis!
48 Bände mal € 249,95 = € 11.997, sechzig
Nicht, dass da jetz a Bayern Fan ankommt!
Is also eigentlich geschenkt.
Und?
Woassd?
Woassd?
wer schreibt das?
Und?
Achso, des woar a froch fiar Bayern Fans.
Und ich hob mi scho auf an intelektuellen Hintergrund eigstellt.
@ Willi
ersma gude besserung, aba has wohl was verkeht gemacht :---)
Selbst indische Mädchen machen das lieber mit der hand:
*KS On
Naja, da da 'n Fussgänger kam, war der PKW eben nicht mehr Vorfahrtberechtigt. . .
*KN Off
Aber auf den Kickstarter muß auch mal aufpassen wie der bei mir liegt.
Stephan
