VOLL FETT R 100 GS
willi power
30. Dez. 2009
Ich hab hier eine R 100 GS von 1993 die zu Fett läuft so bei 2500 U/min
hat der Motor ca.8 % Abgas .Und beim Gasgeben Qualmt es Schwarz.
Das Motorras ist absolut Serienmäßig.
Hat jemand ein Tip ?
Moin Wolfgang,
Gemischregulierschraube mal auf beiden Seiten ganz rein, und dann soweit rausdrehen, das sie ca. 3% hat.
Wenn das nicht hilft, dann hat der Startvergaser was!
Dann wüsste ich ne Werkstatt in Todtenhausen!:pfeif:
Nein,Nein das Währe ja zu einfach.
Die Vergaser wurden Gereinigt (nicht im Ultraschallbad )
Alle Düsen und Nadeln usw.geprüft und getauscht.
Schieberfedern gegen Leichtere getauscht.
Luftfilter,Ansaugschnorchel,Membran,alles i.o.
Zündung geprüft
warum 2500 u/min?? Gehen die Klappen nicht weiter runter? Gaszug ohne Spiel? Erst einmal einen Leerlauf hinbekommen, dann sieht man weiter.
Choke geht ganz zurück?
Startvergaser und deren Dichtungen in Ordnung und korrekt montiert?
