Q-Michael
Stammgast
bei der R12 muss die Zündung so eingestellt werden das der Zündzeitpunkt 14 mm vor OT ist. Man muss da den Kopf abbauen und dann mit der Schieblehre messen. Eine MArkierung auf der KW gab es da noch nicht.
Der Kolben macht 78mm Hub. Bedeutet das, das die 78 mm eimem Winkel von 90 oder 180° entsprechen?
Ich wollte von den 14mm mal den Winkel ausrechen. Cosinus und so.
VG Michael
VG Michael
