Rad schleift in der Bremstrommel
2V_Fredo
Oideisenschinda
18. Jan. 2008
Der kulturelle Mittelpunkt Bayerns
Servus
ich habe nun endlich das Getriebe gewechselt und dabei nach Abmontage des Hinterrades folgende Schleifspuren gesehen. Ich meine, dass zwischen Rad und HAG kein Distanzring gehört oder liege ich da falsch? Jedenfalls schleift es da drinn gewaltig, was auch die mechanischen Geräusche beim Lastwechsel erklären könnte. Kann mir jemand sagen was da falsch gemacht wurde?
Hier nun für alle Teilnehmer des Hoftreffens die RS mit hubifiziertem Getriebe :D P1010122.jpg
Die 2. RS im momentanem Fertigungszustand und zwei Bilder der Schleifstellen.
Danke für eure Tipps
Bernd
Servus Detlev
ich habe die Radlager mit allen Teilen wie in der Ersatzteilliste montiert.
Aber ich meine auch das da ein Ring mit ca. 1mm fehlt.
Hier das gewünschte Bild.
Ich hatte mal so ähnliche Schleifspuren, nachdem mir der Kopf einer Speiche gerissen und in die Bremstrommel gefallen ist.
Kannst ja mal schauen ob die noch alle dran sind.
Naja die Speiche ist ja schnell getauscht.
Allerdings solltest du mal schauen ob du die Ursache für das Abreissen erkennen kannst.
Mir ging es jedenfalls so, daß dann trotz gleichmäßigem Anziehens immer mehr Speichen gerissen sind, weil die Felge einen Schlag weghatte.
