Dichtungssatz Bing 94
der_Jo
22. Sep. 2012
Gernsheim
wo bekomme ich am besten und ehesten einen kompletten Dichtungssatz/Reparatursatz für Bing 94/40/123 +94/40/124 Vergaser??
Bei den meisten Shops finde ich keine......
Danke
Das Beste ist, Du bestellst Dir direkt bei BMW den Original-DS !
Er hat die Teilenr.: 13 - 11 - 1 336 - 902
Die div. Nachfertigungen sind qualitativ oft minderwertig !
grundsätzlich muss ich Andreas Recht geben. Was da so teilweise verkauft wird taugt nichts. Die Teile vom Reiner (Boxup) gehören aber definitiv nicht dazu, was ich bei Ihm gekauft habe war immer von bester Qualität.
Berthold
Hat der rote Baron keine Dichtsätze/Teile mehr ? :entsetzten:
Ich bin vollkommen übezeugt, superschnelle Lieferung, beste Ware.
Was will man mehr?
Liebe Schrauber und 2V-Treiber,
an dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, daß ich keinen Shop für Teile betreibe, sondern einen Vergaser-Service.
Wenn in der Vergangenheit auch 'mal Teile versendet wurden, waren dies Ausnahmen.
Das BMW-Händlernetz ist so dicht, daß wohl überall ein BMW-Händler zu finden ist. Dort lassen sich mit der ETK-Nr (Teilenr.) alle Teile innerhalb 2 Tagen besorgen. Dies zum Katalogpreis ohne Phantasiezuschlag.
Auf der BMW-site ist auch eine Händlersuche zu finden, es spielt keine Rolle, ob PKW- oder Motorradhändler, beide müssen liefern.
Einen schönen Sonntag,
Euer Vergaserfuzzi
man kann den Dichtungssatz z.B. auch hier bestellen.
ja, danke dafür.
Leider arbeiten die auch mit Teilenummern die mir nicht bekannt sind oder Bezeichnungen die ich nicht kenne. Wenn man die Vergasernummer eingibt erscheinen gerade mal 3 Teile....
Vermutlich ist es für einen der länger in diesem Umfeld tätig ist lächerlich- ich finde es nicht einfach ?(
Ich lerne gerade dass es mit den alten BMWs bzw. Teilen nicht soo einfach ist.....
ja, danke dafür.
Firma Rabenbauer arbeitet mit den originalen BMW Teilenummer, besser und einfacher geht es nicht.
Wenn Du es einfach haben willst, dann rufst Du hier an.
Den Herrschaften musst Du nur mitteilen, was Du haben möchtest, meißtens sind solche Teile auch am Lager. Wenn nicht, sind die ruckzuck bestellt.
Die Teilenummern brauchst Du da nicht, die übernehmen das.....
mein Händler hat die beiden Teile als nicht mehr lieferbar benannt
weiss jemand Rat??
1x
13111338442
Nicht mehr Lieferbar
2x
13111338440
n.m.L.
Hm, zu mindest is das ´n recht bekannter Vergaserfuzzi. ( Uwe Tischer )
Berichte gab´s in z.B. BMW MO 42 über ihn. Wird da Bing-Profi genannt :nixw:
Hab´schon Dichtungen für Bing dort gekauft, bin zufrieden.
Was kann an so Blechen nich taugen ?
Aaber
ich bin der Meinung du brauchst Teilenummer
1x Hebel links : 13 11 1 335 607 ca. 1,90 €
1x Hebel rechts : 13 11 1 335 609 ca. 1,65 €
2x Drosselhebel : 13 11 1 335 608 je ca. 1,65 €
Preise von 2011
Frag die doch ma an.
Ich könnte mir vorstellen, das diese Teile den Satz für 20,- € bilden, den man im Netz als Gaswegverkürzung kaufen kann :]
Also: Diese Teile sind selbstverständlich bei BMW noch lieferbar. Ich hatte erst im August etliche dort bestellt. Lasst Euch nicht von unwilligen :] abwimmeln, die wollen oft nicht wegen einer Handvoll € !
M.E.n. sind aber die Preise gestiegen.
Was mich sehr wundert, dass das gleiche Teil für 40er Gaser
z.B. Hebel links : 13 11 1 335 308 9,10 € kostet, statt 1,90 € für den 32er :schock:
Edith sacht:
Ich lade gerade die Preise von 09/2012
ma sehen was sich da ergibt.
So, die Teile für die 32er kosten jetzt
Hebel links 1,69 €
Hebel rechts 1,95 €
Drosselhebel 1,69 €
Der Hebel links des 40er Gaser jetzt 9,31 € :---)
Da sind vielleicht 5-10 Gramm mehr Blech dran, ansonsten genau gleiche Machart.
Was is das für ´ne Preispolitik ? :nixw:
Na egal, man hat jedenfalls für etwas über 7,- € die Hebel die im Netz für über 20,- angeboten werden. :]
Also nochmal, Gaswegverkürzung für 40er Vergaser:
Edith sacht:
Hebel links 1,69 €
Hebel rechts 1,95 €
Drosselhebel 1,69 €
danke, werde ich morgen gleich versuchen!
Hi Uwe
Hast du schon mal so´n Vergaser inner Hand gehabt, bzw dran geschraubt ?
Die Teile haben nichts mit den Starvergasern zu tun.
Die Hebel sind ja 2-teilig. 1 Teil is für li/re verwendbar, deswegen 2 davon und dann die beiden seitenspezifischen macht zusammen 4 :bitte:
