/6-Zylinderköpfe ???
R8090
14. Okt. 2011
Kreis Heinsberg (NRW)
Hallo Gemeinde,
In der OEM-Ersatzteilliste (http://www.realoem.com)
Finde ich folgende Artikelnummern für die beiden /6-900cc-Modelle:
R90s:
Zyl.-Kopf rechts: 11121262852
R90/6:
Zyl.-Kopf rechts: 11121262968
Bei den techn. Daten im BMW-HB unterscheiden sich die beiden "nur" in der Verdichtung. 9,0:1 bzw. 9,5:1
Frage: Passt ein 90/6 Kopf auf eine R90s ?
Wenn ja, woher stammt dann die unterschiedliche Verdichtung ?
Herbert
Hallo Herbert
Die 90/S Köpfe haben die großen Ansaugrohre für die Dellortos.
Das Innengewinde ist deutlich größer.
90/6 Köpfe nur die kleinen für 32er Bing Vergaser.
@Walter:
Nadelgelagerte Kipphebel haben beide.
Hab selber ne 90/6 in erster Hand.
Hartmut
Servus!
Die Köpfe sind nicht gleich.
90/6 Köpfe haben ein anderes Gewinde für die Ansaugstutzen (M42 statt M45 (90S)). Das wäre jetzt kein Problem, es gibt Stutzen für den Dellorto mit dem kleinen Gewinde.
Soweit ich mich erinnern kann, sind die Köpfe aber auch im Bereich der Quetschkante unterschiedlich.
Das ist aber schon eine ganze Weile her, dass ich so einen Kopf in der Hand hatte, also ist diese Aussage eher mit Vorsicht zu genießen.
Gruß, Rudi
Hallo nochmals,
unabhängig von den Kipphebeln habe ich verstanden:
Köpfe passen nicht.
Hätte ich wissen müssen, wg. der 38-er Delortos.
Habe aber weiter gelernt, dass Zylinder wohl passen.
Dürften sich nur durch Farbe schwarz an der 90s unterscheiden.
Dank für die Lehrstunde.
Herbert
