Zündschloßbelegung?
  • Ersteller Ersteller sminti
  • Erstellt am Erstellt am
S
sminti
Gaststatus
Ich will das Zündschloss einer R100R (in Kunstoff eingegossen) tauschen in ein Zündschloss mit Verschraubung welches die Stecker direkt am Schloss hat. Kann mir jemand die Belegungen sagen wo welche Farben an dem Schloss angesteckt werden müssen. Ich geh mal davon aus das BMW nach der Einführung von dem gegossenen Zündschloss immer die gleichen Belegungen hatte.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Norbert
Hallo Norbert
m.E. sind die Drähte im Zündschalter nicht vergossen. Bei der RR läßt sich der Schalter eigentlich komplett zerlegen.
Auf dem Bild siehst du die Kontaktbelegung:
Den Schaltplan findest du komplett in der Datenbank.
Servus Peter,
es geht darum von dem neuerem Zündschloss auf das ältere zu gehen. Ich werde den Kabelbaum abzwicken und Stecker für das ältere Schloss hinmachen. Leider hab ich von Elektrik nicht viel Ahnung, bzw. kann ich keine Schaltpläne lesen. Jetzt wollte ich nur wissen wo welche Farbe angeschlossen werden muss. Leider hab ich kein Bild von der Rückseite vom Schloss gefunden.
Servus Peter,
Ist mir schon klar; nur das originale Schloß ist eben nicht vergossen. ;)
Mit dem Schaltplan ist ganz einfach:
An den Drähten im Schaltplan stehen die Nummern 15(Zündung +) -30(Batterie+)- 58E (Licht)- 58A (Standlicht); die gleichen Bezeichnungen stehen meist auch auf dem Zündschloß mit dem Schraubgewinde. Schau mal nach.
Der Rest ist wie malen nach Zahlen.
Hallo Nobert,
die Belegung mit den Farben für die alte Zündschloßausführung sollte wiefolgt sein:
30 rot
58 grau
56 grau/ blau
15 grün
Gruß Maci
Sminti hat es funktioniert?
Bei mir macht die R80 GS 1993 im Moment keinen Wank.
Ich will auch das alte Schloss einbauen, dann halt zwei Schlüssel.
Kannst Du (oder jemand anders) sagen welcher der 30 iger Stecker rot Batterie war? Bei mir steht die 30 genau in der Mitte.
Hab leider Noch keine Zeit gehabt. Sag bescheid wenn ich es probiert habe. Kann aber ein bisschen dauern.
Gruß Norbert
Hallo Zusammen,
kann Matthias nur zustimmen.
Die Kontaktfahnen nach dem Umbau gut isolieren.
Gruß Maci
