extrem quitschende Beläge
Luis bietet ja auch die Antiquitschvolie an.
Wird einfach auf die Rückseite der Beläge geklebt.
Dann soll nach Hersteller Angaben Ruhe herschen.
Moin moin, klaus
Hallo Kollegen,
habe den Thread erst jetzt gelesen, möchte noch "meine Lösung" beisteuern.
Hatte das Problem auch 2 Jahre lang. Alles, wie auch hier beschrieben, ausprobiert. Die Bremse quietschte munter weiter, besonders laut kurz vorm Stillstand. Wollte die Textar Klötze behalten, weil die Wirkung gut war und ich kein brauchbares Material wegwerfe. Habe mir Trennbleche aus 1,2 mm Alublech angefertigt und eingebaut. Siehe Fotos. Seitdem ist absolut Ruhe. Kannte das aus meiner Lehrzeit von einigen, ich glaube vorwiegend französischen, Pkw.
Jörg
Hey
Ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, daher vielleicht eine Wiederholung.
Bei meinen Lucas-Belägen die Kanten angefeilt und direkt waren die wirklich starken Gerüusche weg. War ein Tip meines "Schraubers".
LG
Uli
Hallo Jörg,
solche Bleche finde ich auch in den Bremsen meines 2007er Citroen C5. Sie sind allerdings aus Stahl, Stärke weiß ich nicht. Aber sie bedecken nur die Hälfte des Kolbens.
Hallo Uli,
was passiert, wenn durch Abnutzung die Fase weg ist?
Beste Grüße!
Ein wenig nachfeilen. War aber bisher nicht nötig.
LG
Uli
Habe auch vorne Lukas Bremsbeläge von Louis in meine R80RT eingebaut (60,- für beide Bremsen).
Auch die quitschen unglaublich laut, besonders kurz vorm Stillstand.
Kupferpaste habe ich verwendet; werde es dann nochmal mit dem Anfasen der Kanten versuchen.
Und das schreibt TRW LUCAS dazu:
Warum quietschen manche Bremsbeläge?
Bremsgeräusche basieren auf einem Resonanzaufbau von Bremsanlage, Bremsscheibe und Bremsbelägen. Je höher die Frequenz, um so mehr wird dies als Quietschgeräusch hörbar. Hochleistungsbremsbeläge, insbesondere auf Basis von Sintermetall, führen zu höheren Frequenzen und sind somit stärker wahrnehmbar. Eine Frequenzänderung kann durch den Einsatz der Anti-Quietschfolie von TRW-Lucas (Art.-Nr. MCB100) oder einen Wechsel auf eine andere Belagmischung erfolgen.Was hilft gegen quietschende Bremsen?
Hat sich Staub abgelagert, ist die Bremsanlage gründlich zu reinigen. Hilft dies nichts, Beläge ausbauen und mit Schmirgelpapier ganz leicht abziehen. Wenn auch dies keinen Erfolg bringt, sollten die Beläge ausgetauscht werden.
Um eine Resonanzschwingung zu ändern, empfiehlt sich der Wechsel auf eine andere Belagmischung, in der Regel auf eine organische. Oder Sie verwenden die Anti-Quietschfolie von TRW-Lucas (Art.-Nr. MCB100)! Sie ist vibrationsresistent und wird einfach auf die Rückseiten der Bremsbeläge aufgeklebt. Ein Einsatz der oft empfohlenen Kupferpaste führt dagegen kaum zum Erfolg.
Auf gar keinen Fall "mit einer Feile die Kanten brechen". Dies führt sogar zum Erlöschen der Produkthaftung. Schmierstoffe wie Pasten, Öle oder Bremsflüssigkeit, dürfen niemals auf die Belagoberfläche kommen. Sie können den Reibwert der Beläge ungünstig verändern.
Das wär mal was für die DB.
Die vorderen Anlageflächen der Bremsbelagträgerplatte im Schacht hauchdünn mit Antiquietsch oder Kupferpaste bestreichen.
Aber wirklich nur so wenig dass nichts auf den Belag kommen kann.
Hier stützt sich beim Bremsen Metall auf Metall ab und überträgt die Resonanzen.
Funktioniert bei meinen BMW`s mit den Zweikolben Brembos seit vielen Jahren.
Die vorderen Anlageflächen der Bremssattelträgerplatte im Schacht hauchdünn mit Antiquietsch oder Kupferpaste bestreichen.
Bitte noch mal lesen Fritz:&&&:
Hm... interessantes Thema!
Meine Bremse Quietscht beim Stehenbleiben vor der Ampel auf dem letzten Meter. Es ist verträglich.
Irgendwelche Schmiermittel haben an der Bremse nix zu suchen (außer an von Werk aus vorgegebenen Stellen)
Das mit den angefeilten Kanten ist aber irgendwie suspekt! Dann müsste Hertwecks Buch "Besser machen" verboten werden. Wenn ich mich recht ereinnere, führt er das anschrägen der Beläge als Lösung an. (oder war das bei den Trommelbremsen? )
Jedenfalls gabs bei uns im Betrieb (in dem ich nichtmehr arbeite) einen Mechaniker der Zweiräder gemacht hat (teilselbstständig zuhause) und der hat das auch immer gemacht wenn die Bremse quietschte. Beläge schräg angefast und erledigt wars.
Wenn garnix hilft würde ich folgendes empfehlen:
Irgendwelche Schmiermittel haben an der Bremse nix zu suchen (außer an von Werk aus vorgegebenen)
Wer sagt das? Außer Dir, mein ich jetzt mal :D
Das war (ist) auch so. Manche Trommelbremsbeläge kommen auch heute noch bereits gefast aus der Packung.
Das richtige Schmiermittel in humaner Dosierung an den richtigen Stellen ist auch an Bremsbelägen bzw. Bremsanlagen gang und gäbe und auch überhaupt kein Problem.
Dass damit nicht der eigentliche Bremsbelag geschmiert werden darf schreib ich mal sicherheitshalber dazu.
Einige Beiträge die man so liest, scheinen dies zu suggerieren :rolleyes:
Auch das Anfasen von Scheibenbremsbelägen zur Geräuschreduzierung, in humanem Winkel, sehe ich als absolut unkritisch und ist auch gängige Praxis in den Werkstätten.
Wenn ich natürlich einen Belag von vll. 3 cm² an 2 Seiten mit 15° oder weniger anschräge, bleibt nicht mehr viel :D
Irgendwer schrub weiter vorne was dann ist, wenn die Schräge abgebremst sei!?
Man sollte natürlich die Fase bis zur Trägerplatte nach unten ziehen und nicht nur die oberste Kante auf dem 1mm brechen :(
Das ein Belaghersteller dies nicht offiziell gut heißen kann und wird, dürfte ja wohl klar sein.
Aber dies sollte das Mittel der Wahl erst sein, wenn alle anderen Bemühungen vorab keinen Erfolg brachten.
Die genannte Folie in Verbindung mit -dünn- Plastilube oder Jehova (Kupferpaste)
an den schmalen Stellen des Belagträgers die den Sattel berühren und es sollten keine Geräusche mehr enstehen.
Wenn doch ist der Belag -wie bereits erwähnt- noch nicht völlig eingebremst, oder Scheibe und Belagmaterial mögen sich echt nicht...
Ich sehe schon... ein Endlosthema :kue:
Man entschuldige mir meine Aussagen: Ich habe Lehrlinge ausgebildet und da muss man das so sagen... " Schmierige griffel und Fet/öl haben in der Nähe der Bremse nix zu suchen!"
Wenn die dann anfangen da rumzuschrauben, kann man denen die richtigen Schmiermittel an den richtigen Stellen in richtiger Dosierung beibringen.
Dachte mir schon, dass die Hersteller das einfach ungerne sehen...
Aber ich denke mal dass leichtes Anfasen wie von dir beschrieben absolut kein Problem darstellt.
Weitermachen... :D
So, habe jetzt Kupferpaste benutzt; keine Veränderung von der Quitschlautstärke.
Dann habe ich die Belagskanten angefast; die Quitschgeräusche sind immer noch da, allerdings wesentlich leiser.
Ich denke, da kann ich einigermaßen mit leben.
