Entwurf für Datenbank: Kurbelwelledichtring wechseln
Flensburger
21. Okt. 2007
Flensburg
Da isch gerade dabei bin, in der Werkstatt ist es bitterkalt, habe ich auch mal die Foddos der Arbeit am hinteren KW-Dichtring mit Text bedampft.
Bitte mal durchsehen, Änderungen und Ergänzungen auch hier erwünscht
Lars
Hallo Lars,
ja, ich finde das passt.
Lediglich der Puztlappen sollte Putzlappen heissen. (Seite 1 ganz unten)
Würd ich so lassen.
Super-Arbeit. )(-:
evtl. noch die Teilenummer ders Wedis und des O-Rings einbauen?
Lars
sieht gut aus - und Danke!, wird wohl die nächste Arbeit an meiner GS, so sagte der TÜV'ler dieses Jahr.
Hallo Lars,
eventuell noch ein Bild des aktuellen Teflonringes beifügen.
Und erwähnen das die Dichtlippen vorgedehnt als erstes
auf den Mitnehmer müssen, bevor er am Motorgehäuse
anschnäbelt( man weiss ja nie).
Als Aufschiebhilfe eignet sich auch ein sauber abgetrennter
Boden einer Colaflasche (PET- Mehrweg), dieser passt genau
auf den kleinen Rezess des Mitnehmers.
Matze
Danke für die Hinweise,
den Dichtring erst auf den Mitnehmer und dann einsetzen?
Das ist mir neu.
Habe die Arbeit schon x-mal gemacht und den Wedi mit der Montagehilfe montiert und dann den Mitnehmer eingesetzt.
Ich meine mich erinnern zu können, dass das BMW-Werkzeug auch nur auf diese Weise funktioniert.
Und dann gibt es ja noch die Diskussion, ob der WeDi vorher stundenlang in Öl eingelegt werden soll. Habe ich nie gemacht, m.E. auch nicht erforderlich, oder?
Lars
Empfehlung:
Wenn man schon hinten alles ausgebaut hat, ist es sinnvoll den O-Ring der Ölpumpe gleich mit zu erneuern.
vorformen und trocken einbauen
Mir gruselts davor, wenn ich lese "der Laufring wird mit 2 Montiereisen oder ner Zange ausgebaut..."
Für Werkzeugfetischisten: Mit einer Innenauszieherstütze sieht das (nachgebaute) Original-Werkzeug so aus:
falls gewünscht, dürfen die Fotos verwendet werden. Ich beanspruche kein Copyright :D;)
gruß
@Alsterboxer,
klar kann man so einen super speziellen Abzieher nehmen, hätte ich auch gerne.
Aber ich habe das mal so beschrieben, dass man es eben auch ohne Spezialwerkzeuge machen kann.
Und mittels Zange oder Montiereisen sollte da auch eigentlich nichts beschädigt werden, der Mitnehmer sitzt ja nur durch den O-Ring etwas stramm.
Zum Ölpumpendeckel: guter Vorschlag, werde ich mit aufnehmen.
Ich habe allerdings noch nie einen undichten Ölpumpendeckel erlebt, aber man lernt ja nie aus.
Lars
Ich meinte das der neue Teflonring nach dem Vorformen
erst auf dem eingebauten Mitnehmer anstößt bevor er im
Motorgehäuse anschnäbelt.
Nur nicht das einer der es noch nie gemacht hat den Ring einfach
so aufdrückt und dann dabei die Dichtlippe beschädigt.
Matze
Nach meiner Erfahrung können die richtich stramm sitzen! Bischen verkanten und schon gehts nicht mehr so schön. Da brauchts Erfahrung. Mit dem Werkzeug kann nix schief gehen. Aber mach ma ;)
Gibt ja auch Leute, die Leben von "huch, kaputtgemacht, und nu?? "
Über die Behandlung des KW-Wedis gabs hier vor kurzen einen Herstellerhinweis über die "Behandlung" vor dem Einbau. Find ich grad nicht wieder.... :(
