HBZ 14mm
Pjotl
Administrator
Teammitglied
25. Apr. 2007
Trier
bei welchen Bremsanlagen wurde der HBZ mit 14mm verbaut?
Oder welche ETK-Nummer hat dieser? )(-:
Hallo Hans,
tolle Tabelle :applaus:, aber über die HBZs habe ich nichts darin gesehen.
Oder bin ich blind. :nixw:
Nur gut, dass ich nicht schon wieder verpeilt war. :D
HBZ 14: 32722310747
Teileverwendung
RealOEM.com Home
Language:
Teil 32722310747 (Griffeinheit rechts) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden: 2472 R 65 (20KW) ohne, , Europa (0451) : Griffeinheit rechts
2472 R 65 (35KW) ohne, , Europa (0452) : Griffeinheit rechts
2472 R 65 RT SF ohne, , Europa (0456) : Griffeinheit rechts
2472 R 80 ohne, , Europa (0453) : Griffeinheit rechts
2472 R 80 RT ohne, , Europa (0457) : Griffeinheit rechts
2478 R 100 RS ohne, , Europa (0455) : Griffeinheit rechts
2478 R 100 RT ohne, , Europa (0459) : Griffeinheit rechts
Aber so 'ne Urindose an 'nem Scrambler :---)
Wie unklassisch :rolleyes:
Ist auch eher als Übergang gedacht, bis ich was dezenteres finde; die anderen Urinpötte sind auch nicht eben esthetischer.
Die Japsen haben komplett schwarze Griffeinheiten mit kleinem Schauglas.
Mal sehen....:]
Mal sehen....:]
Moin Peter,
ich habe am aktuellen Projekt die Griffarmaturen der frühen Yamaha R1 mit 14mm Bremskolben für 2 Brembo-Zangen Doppelkolben ( und auch die Schaltereinheiten)
Moin Peter,
Hallo Frank,
Ja sowas in der Art; rechts reicht mir ein kleiner Taster als Starter (M-Unit).
Zitat von Tommy :-) :
/7 mit Doppelscheibe hat aber den 34311234381 als 14mm unterm Tank.​
Dem widerspreche ich jetzt mal.
Die /6 mit Doppelscheibe und die 90S hatten 16mm,
die /7 mit 40er Zangen haben 17mm
die /7 mit einer Scheibe hat den 14mm, da hat Schiller schon Recht.
da könnte der Hans mal schön seine Tabelle um die HBZ erweitern. ())))
Hallo ihr Ahnungslosen:D!
R 90 S mit 38er Radbremszylindern 16 mm HBZ,
mit 40 er Radbremszylindern 17 mm HBZ (ab1975).
Gruß Josef
Wobei die Kombination von 16er HBZ mit 40er Bremsen sehr angenehm ist :D
Seit Frühsommer hab ich einen 17er HBZ drauf, der ist mir zu hart, der dosierbare Weg am Hebel zu kurz.
Hallo, wohl wahr, die Kombination 15 : 40 bringt ca. 18 % mehr Druck in das System bei gleicher Handkraft.
Gruß Josef
Hallo Mister B.,
Zitat von Schiller
14mm ist nur fuer eine Scheibe
Edith: ich war wohl beim falschen Mopped
Meine R80 (Mono) hat einen 14er Bremszylinder und
eine SCheibe mit 48er Bremssattel.
Uwe redet von der /7 mit ATE-Schwenksattel. Oder?
