Welche Krümmer R80 G/S
Nordboxer76
27. Dez. 2010
Hamburg meine Perle
nachdem der Motor mit überholten Köpfen und Replacement Kit wieder zusammengebaut ist, müssen noch neue Krümmer dran. Ich hatte zwischenzeitlich welche dran, die nicht richtig abgedichtet hatten. Der Durchmesser am Kopf ist zu gering. Die Krümmer kann ich glücklicherweise dem Händler wieder zurückgeben.
Am liebsten würd ich jetzt VA Krümmer dran klöppeln. Welche sind für eine R80 G/S zu empfehlen? Bei Boxup hab ich sogenannte "Leistungskrümmer" gefunden. "Leistungskrümmersatz Edelstahl 80G/S, ST/ Exhaust pipes". http://www.boxup.eu Bringt das tatsächlich etwas? Vorteile/Nachteile? Oder lieber bei den Serienparametern bleiben.
Außer Replacement Kit ist noch alles original an der Kiste. (Sammler und Endtopf). Und soll auch nicht geändert werden.
Danke und Grüße
Jörg
Danke und Grüße
Jörg
hallo jörg,
...wenn du mit dem originalen sammler der G/S weiterfahren willst, passen auch nur die originalen G/S-krümmer...
die wirkung der "leistungskrummrohre" kenne ich nicht.
gruß aus schwalmtal
erich
Hi Erich,
also, wenn ich das richtig verstanden habe bei Boxup, dann passen diese Krümmer. An den Köpfen 38mm und zum Sammler 36mm. In der Beschreibung steht auch, dass die Krümmer an die Serienanlage passen.
Jörg
Hi Erich,
Jörg
...ja, - passen werden die schon einigermaßen, aber was das atribut "leistung" angeht entzieht sich meiner kenntniss.:nixw:
die chromrohre der ST könnten auchnoch passen...
gruß
ich
