BMW-Bobber
R60/ 6, Zündspule TEC tC006-7R 12V
bin gerade beim Verkabeln und jetzt ist die Zündspule dran, leider ist die nicht Original und trotz des vorliegenden Schaltplans bin ich bei der Belegung unsicher.
Zündspule TEC mit Anschluss + und –
Dann habe ich eine Lüsterklemme, davon gehen diese Kabel ab
2x SW Kabel mit Stecker (einer könnte mal an der Spule gesteckt haben)
1x BL/ SW Kabel ist einer der 3 Kabel vom Reglerstecker
1x SW Kabel ging wohl mal in Richtung Lampe
1x SW Kabel geht in Richtung Batterie
Dazu habe ich folgende Fragen;
-Laut Schaltplan geht 15/ Spule zu 86/ Relais, ist 15/ Spule bei meiner Spule +/ Spule?
-Wohin geht –/ Spule, zum Kondensator?.
-Dann geht laut dem Schaltplan ein schwarzes Kabel zu der Instrumentenkombination, endet aber bei 10.
Wozu ist dieses Kabel da, was schließt man da an?
Vorab Danke für Eure Unterstützung!
Hajo
Hajo
