Frage zum Kellermann Blinkrelais für LED-Blinker
dille
12. Jan. 2012
Leipzig
ich bin gerade dabei eine BMW R 80 (Bj. 86) als Scrambler umzubauen. Nun habe ich heute Kellermann LED-Blinker verbaut (hinten, die mit Rücklicht). Ein Kellermann-Blinkrelais hatte ich noch von meiner älteren Q und wollte dies nun nutzen um LED-Blinker an die R 80 zu bauen. So weit so gut, allerdings funktionieren die Blinker nicht. Habe das Blinkrelais gegen das Originale ersetzt und meiner Meinung nach auch richtig angeschlossen.
Der Stromprüfer ist zwar entweder nicht auffindbar oder aber die Batterie ist tot - aber mit drei Kabeln kann es ja nicht so schwierig sein (hat an der alten Q ja auch geklappt). Hab ich was übersehen? Oder kann das Blinkrelais kaputt sein?
Im Moment leuchten beim Blinken alle 4 Blinker bzw. blitzt einer (vorne) etwas gelangweilt. Habe den Anschluss jetzt auch mehrfach überprüft. Ich weiß nicht weiter...
Gleichzeitig habe ich auch das Zündschloss ersetzt, aber das scheint zu funktionieren (Standlicht, Abblend-.... etc.). Glaube also nicht, dass dies etwas damit zu tun hat.
Aber wäre das Relais kaputt, würde sich wahrscheinlich gar nix tun, oder?
Danke für eure Hilfe!
Steffi
Ist dein Relais für LED geeignet?
Ich weiß nicht ob jedes Kellermannrelais dafür geeignet ist, das von BMW ist es. jedenfalls nicht.
Hallo Steffi
Eine mögliche Ursache für das gemeinsame Blinken aller 4 Blinker liegt in der Blinkerkontrolllampe. Zumindestens war dies bei meiner 75/7 so, als ich ebenfalls Kellermänner und diesen Blinkgeber verbaut habe.
Die Blinkerkontrolllampe wird sowohl von der linken als auch von der rechten Seite angesteuert und stellt somit eine Verbindung zu beiden Seiten her. Da die Leuchtdioden in den Led-Blinkern nur wenig Spannung zum leuchten benötigen, im Gegensatz zur Glühlampe, reicht der Spannungsabfall in der Kontrolllampe aus, um die Leuchtdiode zum leuchten zu bringen.
Ich hatte das Problem damals gelöst, in dem ich in den Zuleitungen zur Blinkerkontrolllampe im Lampentopf 2 Dioden eingebaut habe, die Verhindern sollen, dass der Strom von der einen Zuleitung in die andere fließen kann.
Es ist schon recht lange her, dass ich diesen Umbau gemacht habe und kann daher auch nicht genau sagen, wo diese Kabel genau sitzen. Ich hoffe trotzdem dir geholfen zu haben.
Dietrich aus HH
Hallo Steffi
Dietrich aus HH
Das wird der Grund sein. Wenn die Blinkkontrollleuchte mit blauschwarz und blaurot verbunden ist, ist das auch logisch.
Jetzt sollte eine Seite der Kontrollleuchte auf Masse geschaltet werden und die andere bekommt dann Plus von den beiden Seiten (blauschwarz und blaurot) über jeweils eine Diode z.B. 1N4001, wobei der Ring auf dem Diodengehäuse zum Lämpchen zeigen muss.
Hallo Steffi
Dietrich aus HH
Hallo Detlev und Dietrich,
ahhh! Das ist es - da wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen!
Vielen Dank und Grüße
Steffi
Nun ja, es ist jedoch eher so:
blinkt man links, leuchten die Blinker vorne und hinten links. Rechts pasiert nichts. Und umgekehrt.
Insofern stehe ich verwundert davor. Aber ich gebe zu: von Elektrik habe ich 0 Ahnung.
Der Steffi ihr ihm Freund, der die Malaisse nun regeln soll und nicht kann ...
Hallo, auch ich stehe nun vor dem Diodeneinbau, wo macht man es am Besten bei den Monolever-Modellen? Hifreich wäre sicher auch die Pin-Belegung des Instrumentensteckers ...
Danke für Eure Hilfe!
gerade leztens hatte ich mit den Kellermännern ein ähnliches Problem.
Ralais Blinker alles von Kellerman die Funktion war die selbe wie bei dir.
Ein Anruf bei Kellermann brachte auch nur Bla Bla.
Die Lösung war das die Kellermannralais scheinbar einen Leistungswiederstand brauchen . Mit einem solchen ging es völlig problemlos.
Holgi
Hallo Steffi,
ich betreibe meine Kellermänner mit dem lastunabhänigen Blinkrelais "R2"
von Kellermann.
Funzt einwandfrei.
Mit dem Originalrelais muß ein Widerstand vor jedem Blinker angeschlossen werden,sonst hast Du Flackerblinker.
Gruß aus der Schwalm
Reinhard
