Speichenräder für R 80 Monolever ?
desertracer
Sehr aktiv
28. Mai 2012
Als Südhesse in Bonn
Gudn,
irgendwie komm`ich von dem Gedanken nicht los, mir eine R 80 Monolever (RT bis BJ. 89) zuzulegen, um sie dann ein wenig nach eigener Vorstellung umzubauen :D
Da ich jedoch nicht mit den Gußfelgen `rumfahren möchte, stellt sich mir die Frage: gibt es vorkonfektionierte Speichenräder oder muß man sich welche "bauen" lassen ? Und wie gestaltet sich das mit der Eintragung ...
Dazu musst Du Naben von der GS oder RxxxR.
Die Hintere Nabe muss ca. 20mm an der Aufnahme abgedreht werden damit es an das HAG passt. 3,5" Felge mit 150er Reifen hinten ist möglich.
Einspeichen dann beim Profi. Sanremo Felgen gibt es mit Gutachten für die Eintragung.
Tach Andreas,
man braucht sich nicht unbedingt Räder extra anfertigen lassen. Das Vorderrad der R 80/100 R passt Plug & Play, weitere Details und wie es gemacht wird, hier.
Allerdings hat man dann Kreuzspeichen Räder und nicht wie Marco mittig gespeichte Räder.
Viel Erfolg und Spass beim Basteln wünscht :bitte:....
Ingo
Vielen Dank für die Tips, auf dieses Forum ist eben Verlass !!!
Das mit den Speichenrädern klingt ja schonmal gar nicht sooo schlecht, jedenfalls lässt sich die Sache überschaubar in Angriff nehmen ...
Und jetzt wird's vor allem ernst:
die RT Bj. 86 ist meine :D
Wenn mir jemand vor 5 Jahren noch gesagt haette, dass neben der Rally LC4 mal ein Boxer Gespann und vor allem jetzt auch noch 'ne RT stehen wuerde,den haette ich nach Goddelau eingewiesen :schock: (die Suedhessen wissen bescheid ...)
ob's am Forum liegt ???
Gruss an Alle,
hier in der Anstalt kann man sich noch frei bewegen, in Goddelau nicht mehr. Also die Zeit noch nutzen bis zu Einlieferung.
Ich denke nicht, dass man mit 45 der typische RT Treiber ist (obwohl ich selbst schon mit edlen Titan Ersatzteilen bestueckt bin)
aber der typische SCRAMBLER UMBAUER :applaus:
Hurra !!!
Habs mir schon gedacht, daß die arme RT keine RT bleibt ;-)
Ist ja auch viel zu viel Gewicht, selbst bei Titan Ersatzteilen.
Schönen Tag noch allen zusammen.
Christof
...und hinten nur ein 17" Rad. Würde ich nicht machen, denn es wird schon bei 18" und 3,5" Felge ganz schön eng an der Monoleverschwinge.
Servus,
nein, es geht hinten auch mit 18 Zoll Kreuzspeiche, aber die will er ja nicht...
Herbert
Tach Andreas,
bin zwar nicht der Herbert, aber ich hab mir die Photos mal angsehen, das dürften ganz normale Kreuzspeichenräder einer R 80/100 R sein, eben die die auf R100.net beschrieben werden.
Viel Erfolg beim umbauen wünscht :bitte:...
Ingo
... das dürften ganz normale Kreuzspeichenräder einer R 80/100 R sein, eben die die auf R100.net beschrieben werden...
Teils teils,
vorne R 100 R (also 18 Zoll), hinten umgebaut, ebenfalls 18 Zoll. Natürlich passend für Monolever; beide Kreuzspeiche, weil ich nicht erst ne teuere, leichte Felge reinbau, und dann hinterher wieder nen Schlauch reinwurschtel.
@ Andreas: schick mal deine Elektropostadresse per PN, dann bekommst du mehr Info als du verträgst :-)
Herbert
Tach Andreas,
Ingo
Hallo Ingo,
vorne o.k., nur hinten ist das ein18 Zoeller, also entweder neu gebaut oder ein GS Rad mit schmalem 120er Reifen.
Hallo Ingo,
@Andreas, bin etwas verwirt ?( haben die die R 80/100 R und die R 80/100 GS nicht beide ein 17 Zoll Hinterrad :nixw: Das auf dem Photo von Herbert ein 18 Zoorad zu sehen ist, ist mir leider entgangen.
Hallo Herbert,
die Info würde mich (und evtl. noch Andere) auch interessieren. Kannst du sie nicht hier einstellen?
Danke
@ Herbert, jau, wäre schön wenn Herbert das hier posten könnte.
Schönen Tach wünscht :bitte:....
Ingo
