Original Auspuff höher/steiler legen möglich?
Kredenzer
10. März 2013
Hagen
Morgens,
Habe beim durchstöbern der Galerie viele schöne sachen gesehen,
u.a. auch viele Scrambler/Racer Umbauten wo die Endschalldämpfer
viel steiler nach oben gerichtet sind als bei mir am Bock.Sind aber auch die Originaldämpfer meines Erachtens,ich möchte das auch haben
:gfreu:.Einfach andere Haltewinkel bauen,oder wie?
grüße Mario
Hallo Mario,
wär schonmal interessant um welches Moped 's überhaupt geht.
Bei den Zweiarmschwingen kann man die Schalldämpfer einfach von rechts nach links und umgekehrt tauschen, dann stehen sie höher und leicht nach innen. Bei der Monolever hab ich's noch nicht probiert.
Es geht um eine R100S Bj.80,Zeuna-Tüten.Habe ich vergessen sorry....
Endschalldämpfer tauschen??Hat der rechte nicht noch eine Wölbung für den Bremshebel??Hast du mal eine Foto davon??
Danke
Tach Mario,
wenn dir ein Umbau aus der Gallerie gefällt, schreib doch dem Besitzer des Photos eine PN und bitte um nähere Angaben. Dann weißt du gleich was, wie umgebaut wurde.
Viel Erfolg dabei wünscht :bitte:...
Ingo
Ja genau so,das sieht super aus finde ich!!
Na denn.....
das ist ganz einfach. Tüten so drehen, dass die Halterungen nach oben kommen und mit einem zusätzlichen Blech (selbst gebastelte Halterung) an der hinteren Fußrastenhalterung mit anbringen. Zum spannungsfreien Anbau sollte oben ein Langloch sein.
Die Einbuchtungen im Auspuff rechts kannst du vernachlässigen, es geht auch so. Die Einbuchtung im linken Auspuff wird nun von oben sichtbar, das musst du nun schön finden :D , man kann eben nicht alles haben ;)
Am Krümmer muss nix geändert werden, die knicken ja eh schon nach oben ab.
Moin ,
möglich ist hier vieles , hier mal die Version mit einem ESD , wo der Aluhalter und das letzte Adapterstück modifiziert wurden.
Bei den 2-2 ESD meine Nummero uno , war es alledings eine ganze Menge mehr Arbeit . (Adapter anpassen schweißen, Halterung , geänderter Hauptständer und Seitenständer)
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Diese Mehrarbeiten ergeben sich aber nur beim Umbau einer Paralever.
Da sieht die Welt schon ganz anders aus. Bei der Stereoschwinge ist die einzige "Arbeit" das Herstellen von 2 Halterungen.
Moin Hobbel ,
da haste zweifelsohne Recht ! Mit dem 2-1 ESD hielt sich die Fuckelei
aber auch in Grenzen .
Man , ist der Wind kalt dachte gerade mir fliegt das Fleisch ausm Gesicht !
Gruß Lutz
Moin Hobbel ,
Gruß Lutz
Moin Lutz,
bei mir scheint die Sonne aus vollen Rohren und das schon seit 6 Stunden..........aber das Thermometer zeigt nicht mehr als 2° an. :schock: Brrrrr.. das muss ich mir nicht antun.
Ich bin schon zu alt für diese Schei..... :D
Darf ich mal eine anders geartete Frage an Hobbel dazwischen werfen?
Schönes, gepflegtes ........ Bike! Darf man eigentlich Bike sagen? Auf einer 2V- Seite? :-)
1. Ist der Kotflügel ein originaler und wenn ja, hast du ihn auch seitlich ein bißchen bearbeitet......schmaler gemacht?
2. Das Silber des Hauprahmens gefällt mir! Der Hilfsrahmen ist schwarz....hast Du den Hauprahmen nachträglich silber gemacht und wie hast Du das gemacht?
Ja, passt jetzt nicht ganz................Danke Zander
