Welche PS hat eine bestmmte 100er?
hannsdorfer
07. Nov. 2010
Burgbernheim
R100CS; 1000ccm;
Platten Luftfilter;
38 mm Krümmer mit 2 Interferenzrohren;
Vergaser 111 und 112;
Was benötigt Ihr noch, um sagen zu können, wieviel Leistung dieses Motorrad haben sollte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Hannsdorfer
Also, hinten hat meine Trommelbremse, ist Baujahr 1982 oder 1983. Bingerade nicht dort wo sich die Papiere befinden.
Gruß Hannsdorfer
Guten Tag, die CS wurde vom Werk ohne Scheibenbremse hinten ausgeliefert. Und zwar alle CS.
mfg. hanna
Imho hatten nur die Motoren mit den grossen Ventilen und 40ger Krümmer 70 Pferde.
Ab 1981 wurde alles anders .....Abgas- und Geräuschvorschriften auch für den Export verschärften die Lage. M.E.n. konnte damals nur das Sondermodell der R 100, die R 100 T in der Schweiz zugelassen werden. Nur mit dieser Ausführung war das Abgasverhalten dort noch gesetzeskonform.
Nach '81 waren alle 100derter mit 65 oder 60 PS unterwegs.
Ich weiß nicht wie du auf solche Behauptungen kommst.
Selbst im Internet findet man die Infos, falls man selbst keine Unterlagen hat und 'imho' denkt.
Hallo Andreas,
ich widerspreche dir ungern.
Aber die Kennzeichen der 70-PS-Motoren sind:
Verdichtung 9,5:1
Ventile E44 A40.
Sie sind nicht:
Abgaskrümmer 38 oder 40
Rund- oder Plattenfilter
Baujahre 1976-1980 oder 1981-1984.
Motoren mit 70 PS wurden von 1976 bis 1984 gebaut, danach nicht mehr.
