Neue Vergaser
Vix_Noelopan
gesperrt
13. Jan. 2012
Bad Mergentheim
habe via eBay für eine moderate Summe ein Paar fabrikneuer Vergaser 94/40/109 bzw. .../110 geschossen. Die Nadeldüsen sind 2,66, die Hauptdüsen 160, Düsennadeln haben keine Nr. Sehe ich es richtig, dass der einzige Unterschied zu den moderneren .../123 bzw. .../124 die andere Hauptdüse ist?
Ein Unterschied könnte sein, daß der Startvergaser keine Rückstellung per Feder hat.
Nur wegen der HD haben die keine neue Nummer vergeben.
Da gibt es auch andere kleine Änderungen, die ich dir aber aus dem Stegreif nicht sagen kann. Aber du kannst sie mit angepasster Bedüsung an allen 1000er Motoren verwenden.
Auf der Bing-Seite finden sich zu dem Typ keine Einstelldaten. Weißt du für welches Moped die vorgesehen waren?
Vor nicht allzu langer zeit sind hier doch jemanden , ick globe Berlin , so ein paar nagelneue Dinger weggekommen:oberl:
Muß aber nichts heißen.
Dr. Gooooogle findet unter vielen anderen (seltsamen) Ergebnissen das hier
http://www.2wheelpros.com/oem-parts...4-40-109-12-78-to-09-80-13111337285-part.html
das deutet auf US-Modelle hin (zumindest sind nur diese dort gelistet...)
1976-1980 BMW R100S (2474)
Production: 05/76-07/80 USA
1976-1984 BMW R100RS 77-84 (2474)
Production: 05/76-10/84 USA
1978-1984 BMW R100/T (2474)
Production: 09/78-09/84 USA
1978-1984 BMW R100RT 79-84 (2474)
Production: 04/78-09/84 USA
Ob's stimmt weiss ich aber nicht ?(
unter RealOEM findet man das dazu (aber nur, wenn man auch USA wählt ...)
[TD="class: r00"]01[/TD]
[TD="class: r01"] Vergaser links [/TD]
[TD="class: r00 p1"] 94/40/109 [/TD]
[TD="class: r01"]1[/TD]
[TD="class: r00"]12/1978[/TD]
[TD="class: r01"]09/1980[/TD]
[TD="class: r00"]13111337285[/TD]
[TD="class: r01, align: right"][/TD]
[TD="class: r00"]+Pfand, AUSGELAUFEN[/TD]
[TD="class: r10"]01[/TD]
[TD="class: r11"]Vergaser rechts[/TD]
[TD="class: r10 p1"] 94/40/110 [/TD]
[TD="class: r11"]1[/TD]
[TD="class: r10"]12/1978[/TD]
[TD="class: r11"]09/1980[/TD]
[TD="class: r10"]13111337286[/TD]
[TD="class: r11, align: right"] $744.17[/TD]
[TD="class: r10"]+Pfand[/TD]
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=13111337285&showus=on&showeur=on&details=1
Teil 13111337285 (Vergaser links) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
2474 R 100 /T ohne, , USA (0393) : Vergaser
2474 R 100 /T ohne, , USA (0435) : Vergaser
2474 R 100 S ohne, , USA (0394) : Vergaser
2474 R 100 S ohne, , USA (0334) : Vergaser
2474 R 100 S ohne, , USA (0315) : Vergaser
2474 R 100 RS ohne, , USA (0316) : Vergaser
2474 R 100 RS ohne, , USA (0437) : Vergaser
2474 R 100 RS ohne, , USA (0395) : Vergaser
2474 R 100 RT ohne, , USA (0339) : Vergaser
2474 R 100 RT ohne, , USA (0449) : Vergaser
2474 R 100 RT ohne, , USA (0399) : Vergaser
