Umbau Auspuff R 100 R Baujahr 1993
ronin
16. Jan. 2012
Dresden
Hallo, liebe Gemeinde!
Ich muss die Original-Auspuff-Anlage an meiner R100r Paralever erneuern und wollte dies gleich als Chance für einen 2-2-Umbau zu nutzen.
Meine Vorstellung ist, an einem Original-Krümmer ein H-Rohr zu basteln und zum Abschluß diese End-Töpfe:
http://www.rakuten.de/produkt/auspu...-honda-yamaha-harley-universal-647588970.html
Wie ist eure Meinung dazu? Ich hab dazu nämlich einige Fragen. Nirgens sind bei den üblichen Anbietern von H-Rohren die Durchmesser der Endstücken/ Endseiten angegeben. Ich weiß also nicht, ob die oben angegebenen Töpfe (45 mm/ reduzierbar auf 38mm) passen. Kennt jemand diese Maße an der Ausgangsseite der H-Rohren? Passt das H-Rohr an einen Original-Krümmer, ohne größere Probleme (ausser, das der Hauptständer vielleicht nich mehr passen könnte)? Oder brauche ich einen anderen Krümmer als den Originalen? Das Ganze soll abschließend noch mit schwarzen Auspuff-Band geschmückt werden. Bin dankbar für alle Hinweise...
Ronny
Alles kann ich nicht beantworten, aber:
- Legal ist anders.
- Leistungsverluste sind vorprogrammiert, der originale R100R-Auspuff ist fast das Optimum.
- H-Rohre gibt es viele mit verschiedenen Durchmessern.
alles ist möglich, nur der TÜV hat sicherlich Bauchschmerzen. Habe lange an der Lösung gearbeitet. Einen Leistungsverlust habe ich nicht.
was einem gefällt ist natürlich wieder geschmacksache, aber eng am parallever vorbei geht nur mit den 7/-krümmern und selbstgestrickten haltern. und soll das mopped ein FAHRzeug bleiben, macht auch eine gewisse schräglagenfreiheit auf der rechten seite sinn. hobbel hat das so gelöst und bei mir sah es mal so aus:
gruß
claus
Oh, Mann...
was habe ich mir nur dabei gedacht...heute mit nem TÜV-Männl/ Experten gesprochen und der meinte, chancenlos...bzw. nich bezahlbar...mehr als ärgerlich...nun muß ich umplanen...eine Idee ist, Original Krümmer, Y-Rohr und nen Endschaller mit der obrigen Form, aber mit ABE...ähm EG...oder was auch immer die ham wollen, schwarzes Auspuffband und Ende der Geschichte...sehr ärgerlich...
Nen Y-Rohr sollte doch nun wirklich machbar sein. Ich möchte, dass die Riesenblechblase verschwindet. Wie sieht den das sonst aus, schwarzes Band, schwarzer Endschaller und dann die diese silberne Kugel dort...Nee, Nee, Nee...
Ronny
Moin ,
machbar ist das , würde aber ebenfalls von den oben gezeigten ESD abraten !
Ist ader schon mit einer Menge Arbeit verbunden , welche sich allerdings in jeder Hinsicht gelohnt hat :D
Gruß Lutz
Hmmmm, sieht gut aus...
2-2 sieht immer cool aus. Nur wären mir die Tüten ein bisschen zu lang...aber passt in diesem Fall zum Gesamt-Bild... Feine Sache das....
Ron
