Hallgeberdose Ersatzteile
kuwe66
19. Aug. 2008
Bei meiner /7 ist eine Hallgeberdose mit Unterbrecherkontakt verbaut.
Habe diese jetzt zum reinigen zerlegt.
Dabei ist mir eine (Kunststoff)Unterlegscheibe zerbröselt.
Wo bekomme ich Ersatz?
Aus welchem Material bestehen diese Scheiben?
schönen Sonntag!
Uwe
moin Uwe,
Wenn Du auf der Nachbarschaft einen Schrotti hast, Fahre hinn
und besorge dir einen alten Verteiler eines Golf.
Wenn geht mit Kontakten.
Das waren die Golf/Passat einser und die ersten zweier.
Mußt darauf achten, das die Verteiler am Zylinderkopf verbaut waren.
Sehen genau so aus wie der von deiner BMW.
Sind dann vom Innenleben auch Baugleich.
Ist eben Bosch-Baukasten.
Diese Pertinax Scheiben bekommst auch bei alten, eingesessenen Boschbetrieben.
Gruß klaus
Hallo Uwe,
alle Teile, die es einzeln gibt, siehst du hier:
Ist deine Scheibe nicht dabei, musst du kreativ werden.
Wo sitzt das gesuchte Teil?
moin Uwe,
Und haben die auch dieselbe Verstellkennlinie?
Die Scheibe sitzt auf der Welle vom Fliehkraftregler.
Das Innenleben mit Fliehkraftregler ist garnicht dargestellt.Wahrscheinlich weil nicht mehr zu haben ist.
Wenn das Pertinax ist ,versuche ich Sie mir so zu besorgen.
Idee vom Klaus ist auch gut.
Danke
Hallo Uwe,
Hallo Uwe,
Das kann man im Vergleich herausfinden,
Diese Verteiler haben aber ein paar Baugleiche Teile verbaut.
Wie zB. Buchsen und Scheiben und noch ein wenig mehr.
Gruß klaus
