Reparatur Freilauf Boschanlasser
BOT
Stammgast
24. Feb. 2009
Eigentlich wollte ich eine bebilderte Reparaturanleitung für die Datenbank erstellen, dank meiner hervorragenden Computerfähigkeiten sind nur der Text und ein Foto vom Endergebnis übrig geblieben, die interessanten Fotos habe ich vesehentlich von der Karte gelöscht:pfeif: nein.....:schimpf:
Dies ist der Text:
Wenn es regnet gucke ich mir schon mal alte Urlaubsfotos an.
Kürzlich erinnerte ich mich dabei an eine Tour mit einem alten Bulli, das war 1979, bei welchem am 3. Tag der Anlasserfreilauf seinen Geist aufgab und ich im tiefsten Italien bei einer Dorfwerkstatt Werkzeug benutzen durfte um den Schaden zu beheben.
Diese Erinnerung scheuchte mich spontan in die Werkstatt, wo ich alte Zeiten aufleben ließ.
Da es zurzeit keine 8 Zahnfreiläufe für unsere Boschanlasser zu kaufen gibt ging’s los.
Das Gehäuse des Freilaufs muss rundum aufgetrennt werden. In der Hobbywerkstatt bietet sich dafür die Bügelsäge an. Da der Schnitt in den seltensten Fällen gerade verläuft, helfen für den späteren Zusammenbau zwei Markierungen zur besseren Passung.
Nach dem Trennschnitt, kann das Gehäuse aufgehebelt werden.
Nach dem Entfernen der Haltebleche und des Fettringes liegt das Innenleben frei.
Das alte zähe Zeugs kommt raus, alles schön sauber machen, Rollen und Federchen wieder rein, neue Fettpackung, und wieder zu das Ganze.
Die markierten Gehäusehälften so stramm wie möglich zusammendrücken und verschweißen.
Hab’ ich mit nur einigen Punkten gemacht, sonst läuft die Fettpackung bestimmt wieder raus.
Auch beim Schleifen aufpassen, da kann es auch noch mal zu heiß werden.
Ob die Reparatur noch mal 38 Jahre hält weiß ich nicht, werde ich auch bestimmt nicht mehr überprüfen können, ist aber aktuell besser als anschieben. :D
Um die Fotos noch mal machen zu können, bräuchte ich einen defekten Freiläuf. Wer also noch einen defekten 8 Zahnfreilauf hat, kann mir den gerne schicken, der kommt dann- wenn es möglich war- repariert zurück.
In dem Falle gilt das gleiche für einen 9 Zahn, der muss zwar anders geöffnet werden, aber dann könnte ich bei der Gelegenheit gleich checken, ob die Ritzel in den Gehäusen kompatibel sind.
Schöne Grüsse
BOT
Der Link war top, bis auf 2 Fotos alles wieder da.)(-:
Unbegreiflich, auf der kleinen SD Karte konnten 3400 Bilder wiederhergestellt werden. Was im Papierkorb meines Rechners alles noch so drin istmmmm erschreckend!
Danke!
BOT
