Koffer an Z-Träger
r100kuh
Einsteiger
26. Dez. 2011
nrw-Datteln
Hallo Leute, ich fahre seit ca. 2Jahren eine R100RT Monolever. Daran ist ein sogenannter Z-Trger verbaut und die originalen Koffer habe ich auch dabei. Vor kurzem ist mir aufgefallen das nur sehr wenig Raum (ca.3-5mm) zwischen Schalldämpfer (org.) und Kofferboden ist. Leider waren die Koffer da schon angesenkt. :-( Ist das normal? Ich meine der Abstand. Oder kann da was krumm sein! Kann man da was machen?
Bikergruß aus NRW, Thomas
Hallo Thomas,
erstmal willkommen hier!
2-3 mm ist definitiv nicht serienmäßig bei meinen beiden Monolevern sind es jeweils ca. 2 cm und da ist auch nix angesengt.
Schau mal die Auspuffbefestigungen an. Evt. ist auch der Topf vorne bezw. der Sammler zu tief und dadurch kommt er Topf hinten zu hoch.
Ich kenne die Monolever Auspuffanlage nicht, würde aber mal alles lösen,schauen wieviel Spiel man hat und dann entsprechend versuchen tiefer zu setzen.
.....schauen wieviel Spiel man hat und dann entsprechend versuchen tiefer zu setzen.
da gibt es praktisch kein Spiel, die Töpfe sind direkt mit je 2 Schrauben am Fußrastenträger verschraubt.
Ich fürchte, dass es da mal einen Umfaller oder ähnliches gab oder einer der Vorbesitzer hat im Interesse einer "sportlichen Optik" mal nachgeholfen :D
