Tachowelle oder Tageskilometerzähler R75/6
uv26
Einsteiger
02. Nov. 2011
76316 Malsch
Hallo allerseits,
bei meiner R75/6 BJ76 zählt der Tageskilometerzähler ca. 15 - 20 km schön eifrig die km. Dann bleibt diese Anzeige stehen. Die Tachonadel zeigt dagegen ruhig die gefahrene Geschwindigkeit weiter an. Liegt das eher an der Tachowelle oder am Kombiinstrument ( Tacho ) ? Die Tachowelle läßt sich auch sehr schwer bis gar nicht mit der Rändelschraube an der Tachoaufnahme lösen ( wohl Kontaktkorrosion mit der in dem Kunststoffgehäuse eingedrehten Messingbüchse ). Vielleicht hat jemand hierzu Tips wie ich den beiden Problemen beikommen kann. Danke
Gruß aus dem Südwesten
Uwe
Es liegt am Kombiinstrument, genauer gesagt am dort enthaltenen Zählwerk bzw. dessen Antrieb.
Hallo Joerg,
danke für die rasche Antwort. Bleibt dann nur der Austausch des Kombiinstruments oder kann man das etwas dran wieder reparieren ?
Gruß Uwe
Ich kenne die Instrumente der Strich-Sex :D nicht, aber das ist alles mechanisch angetrieben und normalerweise reparabel. "MM" hier im Forum kennt sich aus, irgendwo fliegt auch eine Reparaturbeschreibung rum.
Ansonsten gibts immer noch den KaJa-Tachodienst.
