in der aktuellen Ausgabe von mo Sonderheft BMW Motorrad (Ausgabe Nr. 46) ist auf Seite 76 zu lesen, ich zitiere wörtlich:
"Probleme können auch die Valeo-Starter bereiten, die bei den 'Strich-Modellen' den ursprünglichen Bosch-Starter ersetzten. Die Valeo-Starter haben ein Planetengetriebe und sind erheblich leichter, aber bei den ersten Ausführungen lösen sich die geklebten Magnete und verhakten sich anschließend mit dem Rotor. Spätere Ausführungen sind robust."
Also ich verstehe da gleich zwei Sachen nicht:
Erstens lebte ich bisher in der Vorstellung, der Valeo sei erst ab den Paralever-Modellen verbaut worden, und nicht schon bei den "Strich" (also mindestens /7).
Zweitens: Was sind "frühere" und was "spätere" Valeos? Oder sind die "späteren" Valeos dann die bei den Vierventilern Verbauten? Ich dachte bisher, dass auch bei den ganz späten Zweiventilern (z.B. R80GS Basic) noch das berühmte Magnete-Problem auftrat bzw. noch heute auftritt?
(oder ist es doch so, dass man nicht alles glauben sollte, was da irgendwo geschrieben wird?!?)
Güsse
Güsse
