Hupe befestigen
fusselxx
16. Jan. 2012
Hamburg
ich habe an meine R80 Mono eine S-Verkleidung montiert. Leider stossen die unteren Ecken der Verkleidung beim Einschlagen des Lenkers an die Hupen. Die Hupen sind zur Zeit vorn an den Unterzügen befestigt (siehe Foto).
Irgendwo habe ich mal gesehen, dass die Hupen auch seitlich unter dem Tank montiert waren. Hat jemand eine Ahnung wie diese befestigt werden?
Vielen Dank!
Jens
Hallo Jens,
die Befestigungspunkt für die seitlichen Hupen fehlen bei unserer Mono, aanders als bei der blauen Dicken hat die Mono-RT, zumindest die, die in unserer Garage steht, nur eine Hupe.
Normalerweise hängt die Hupe doch mittels 2-3 Blechstreifen an einem Punkt mittig oben vorm LiMa-Deckel.
An diese Bleche kann anstelle der Hupe ein etwas weiterer U-Winkel, an dem dann die beiden Hörner befestigt werden.
Dann können sie auch nach vorne quaken, und nicht bloß auf Deine Füße ;)
Und bei der Befestigung darauf achten dass die Hupe ausreichend vibrieren kann.
Deswegen sind nämlich dies Federbleche dran!
