Nachruf zum Motorrasseln !
Luzifer007
04. März 2007
Lippstadt
Moin zusammen ,
nachdem ich heute die Pleullager meiner Q demontiert habe , am linken Zylinder sieht das Lager ziemlich übel aus :schimpf:
Leichte Laufspuren ( keine Riefen im Hubzapfen der Welle , keine blaue Verfärbung )
Oelpumpe ist vollkommen unauffällig , bleibt nun nur noch die Möglichkeit , dass der Oelfilter irgendwie einen Schaden hat ?
Rechte Zylinder inkl. vollkommen unauffällig !
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
hast Du mal den Stift des Grauens kontrolliert? Nicht, dass das vordere Hauptlager sich gedreht hat.
Die Lagerschalen hats ja ganz ordentlich mitgenommen.
Interessant wäre jetzt der Grund dafür, denn aus heiterm Himmel kommt das nicht. Schmierungsmangel (z. B. wegen des Stifts) wäre eine mögliche Ursache.
Haste mal ein scharfes Foto vom Hubzapfen? :D
Ist das Abrieb vom Lager, was man da erahnt?
Das muss runter, ehe du neue Schalen montierst.
Moin zusammen ,
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
du hast dieselben Probleme beim Fotografieren wie ich. Ich krieg das auch nicht besser hin. Deine Schalen sehen wirklich übel aus. Guck mal in meinem Fred, da hab ich auch Fotos drin von meinen.
Ich sehe, dass bei dir auch schon die Nasen fehlen. Du musst die Ölwanne öffnen, um zu sehen, ob da was drin schwimmt. Diese Schalen, wie auf deinem Foto machen wirklich beim Gasgeben fürchterliche Geräusche. So wars jedenfalls mal bei mir. Das war ein richtig lautes Klackern. Ekelhaft, das anzuhören.
Pit
Hallo Lutz,
hat denn Deine Kamera keinen Makro-Modus, um damit scharfe Fotos der Hubzapfen schießen zu können? Anhand Deiner bisher gezeigten Fotos sind lediglich vage Mutmaßungen über den Zustand des Hubzapfen (und damit der Kurbelwelle) zu treffen - und die sehen nicht unbedingt gut aus.
Hallo Lutz,
Hallo Uwe,
ich habe auch die Makro Funktion eingeschaltet gehabt. Aber meine Bilder waren auch nicht besser.
Pit
Hab mal versucht das Bild zu verbessern , ganz runter bekomme ich den Abrieb nicht hab mich schon fast blöd geschrubbt ! Ein bißchen ist es noch zu erfühlen wenn mann mit dem Finger rüber streicht
Mal ne andere Frage , was könnte den passieren , wenn ich es riskiere so weiterzufahren ? Dann wären die Lagerschalen wahrscheinlich wieder ruck zuck im A... ?
Gruß Lutz
Bist Du sicher, dass das Abrieb von den Lagerschalen ist und nicht etwa Ausbrüche aus dem Hubzapfen?
Die Hubzapfen müssen glatt sein wie ein Kinderpopo...
auf dem Foto sieht das schlimmer aus, als bei mir. Und ich denke, das ist es auch. Bei mir merkte ich nichts, als ich mit dem Fingernagel da drüber fuhr. Da war alles noch arschglatt.
Pit
Hi Detlev , ehrlich gesagt nicht , glatt wie ein Kinderpopo sind sie auf der re. Seite ! Ich vermute mal das die Ursache eine montierte Papierdichtung beim Oelfilter war ist aber auch schon ne Zeit her , als ich diese rausgeschmissen habe ( Vorbesitzer )
Hallo Lutz,
geh mal mit dem Foto-Knipse weiter weg (ca. 1 Meter) und zoom so nah wie möglich ran, dann bekommst du auch ein schärferes Bild.
Bekomme dass mit meiner Kamera nicht hin , kann denn eine montierte Papierdichtung die Ursache sein ? das wäre ja echt supersch.... !
Welche Dichtungen gehören denn vor den geteilten Oelfilter eine R100r mit Oelkühler , denke doch nur der breite Gummidichtrung evtl. die metal. Distanzscheibe und der kleine Dichtring ?
Gibt es evrtl. eine Schleifpaste oder ähnliches womit ich die Hubzapfen blank bekomme ?
Danke , Lutz
So ist es. Die Papierdichtung wird nicht benötigt.
Irgendwie haben wir da noch keine einfache, verständliche Montageanleitung in der Datenbank hinbekommen...:schock:
Das Wichtigste bei der Ölfilterdichtung ist, dass der große O-Ring in einem Spalt von ca. 3,5 mm Tiefe sitzt. Letztlich kann dann auch die überflüssige Papierdichtung montiert sein, wenn durch ausreichend Stahlscheiben das Maß erreicht wird.
Viele Leute scheinen nicht zu verstehen, dass der große O-Ring den Ölkreislauf nach innen wie nach außen abdichtet.
Es gibt im Werkzeughandel Polierleinen. Aber ob Du diese Riefen damit rausbekommst bezweifle ich. Die sehen mir ziemlich tief aus.
UND: Wenn Du zuviel abträgst, haben die Lagerschalen Luft.
Wenn ich mit dem Fingernagel drüber gehe sind sie kaum zu spüren . was ich wissen wollte ob das denn Sinn machen würde , bevor ich den ganzen Motor in dir Tonne haue . Evtl. ist ja noch was zu retten :schimpf:
Lutz
Also kanns an der Papierdichtung gelegen haben
Hallo Lutz,
kaum zu spüren? Das kann ich fast nicht glauben, wenn ich die Bilder sehe.
Papierdichtung? Kann, muss aber nicht gewesen sein. Wenn dein Schnorchel in der Ölwanne mal Luft gezogen hat, leiden die Lager auch darunter.
Pit
Die Oelpumpe ist ok , einen anderen Reim kann ich mir momentann aus dem ganzen Sch.. nicht machen . Meinste also , das Teil ist definitiv im Ar.. ?
Das ist schon so richtig ärgerlich!
:schimpf:
Hab da so Riefen von meiner alten Zündapp vor Augen ( Zylinder ) also die waren schon erheblich heftiger.
Lutz
Das möchte ich bezweifeln. Wenn dem so wäre, wären mehrere dieser Schäden unterwegs. Bei der Menge Papierdichtungen, die ich während der Inspektionen so rausschmeisse.....
Wenn die Riefen mit dem Fingernagel kaum zu spüren sind, ist es an dieser Stelle schon deutlich zuviel. Es macht m.M.n. momentan auch keinen Sinn, darüber zu spekulieren, wo der Schaden herkommt. Dafür ist der nächste Winter lang genug. Meine Meinung kennst Du ja....;)
:schimpf:
Lutz
Hallo Lutz,
ich meinte nicht die Ölpumpe, sondern der Ansaugschnorchel. War dein Öldruckschalter in Ordnung?
Pit
Oeldrucklampe ist vollkommen in Ordnung ! Wenn die denn gewarnt hätte , dann hätte ich das Mopped eher getragen als weiter zu fahren!
Lutz
Danke , Lutz
z.B.
Das kann man machen wenn man in der Wüste Gobi mit so einem Schaden liegen bleibt.
