welche Bremsbeläge für R100R ?
Börnie
Meister
04. Mai 2013
Nähe Bonn
Thema Bremsbeläge vorne :
die Originalen sind gut, quietschen etwas, und sprechen in der
Bremsanlage recht giftig an und lassen sich gerade am Anfang
der Bremsung schlecht dosieren ( Thema dynamische Radlastverschiebung ), bei Nässe ok.
Welche sind "besser" ? Was können andere besser ?
Erfahrungen ?
Gruss Börnie
dann versuche doch mal die organischen von Lucas/TRW oder Brembo.
Die sind vielleicht nicht ganz so giftig im Zupacken.
Du bist dir schon sicher, dass du das alles richtig formuliert hast?
Das widerspricht sich doch.
Zum anderen würde ich eher ein Sicherheitstraining empfehlen, und da das Thema richtiges bremsen ansprechen.
Danach üben.
Eigentlich kann eine Bremse gar nicht "bissig" genug sein. Nur mit wenig Kraft hat man das Gefühl um an der Grenze zu Bremsen.
Ich habe organische Beläge von EBC eingebaut und bin mit Dosierung und Wirkung voll zufrieden. Nicht ganz so bissig und ein "weicheres" Gefühl am Bremshebel
Wenn die Bremse quietscht,dann dünn Kupferpaste auf der Rückseite und der vorderen und hinteren Kante des Belagträgers aufbringen.
Mir waren die Serienbeläge zu wenig bissig,und habe Sinterbeläge von Lucas eingebaut.Lassen sich fein dosieren und bringen die Bremse mit zwei Fingern und wenig Kraftaufwand an die Blockiergrenze.
Danach üben.
Ja, ich bin mir sicher. Sehr.
"Kann nicht bissig genug sein" ????
Eine Bremse die beim Anlegen der Beläge zuschnapt wie eine Bärenfalle -
also richtig bissig ist - KANN nicht gut sein.
Gruss Börnie
Hallöle :-)
Meinst Du die FA 407 ?
........ und habe Sinterbeläge von Lucas eingebaut.Lassen sich fein dosieren und bringen die Bremse mit zwei Fingern und wenig Kraftaufwand an die Blockiergrenze.
Welche Type ? MCB 671 ?
Schöne Grüsse, Börnie
Lassen sich denn die Eigenschaften "organisch" und "sinter"
auf einen Belag für eher sportliche Fahrweise festlegen ?
Für das was ich mir "wünsche" passt eher der Sinterbelag - aber eben ohne
das harte Zubeissen am Anfang der Bremsung wenn noch keine Last auf
dem Vorderrad ist.
Ich weiss - ich könnte ja etwas früher Bremsen - und weicher - und ......
aber DAS kann ich manchmal nicht :D ( nicht können heisst hier : nicht wollen :pfeif: )
Schon klar, dass es auch, was die Bremsleistung und die Eigenschaften
einer Bremsanlage angeht, auf alle Komponenten ankommt. Eine Entschärfung
des Zuschnappens könnten Gummibremsleitungen bringen, aber dann
gibts auch wieder Nachteile.
Ich weiss - ich weiss --- dass was ich eigentlich will :] würde den Umbau
auf eine moderne Bermse bedeuten.
Aber das soll nicht :---)
Und für den TT Kurs oder die Nordschleife muss sie auch nicht gut sein.
Ich möchte aber auch nicht 5 verschiedene Beläge durchprobieren
müssen, daher hier meine Frage zur Entscheidungshilfe.
Bis dato konnte ich ja schon ein paar Infos sammeln. Schon Mal danke dafür.
Gruss Börnie
Ja, die FAs hatte ich auch schon auf meinem Merkzettel.
Wie und wo siehst Du denn die Unterschiede zu den Serienbelägen ?
Ich fahre auch die organischen von EBC (zusammen mit EBC-Scheiben). Nach Jahren des Rumprobierens (in der Vor-Internet-Zeit) habe ich die entdeckt, für gut befunden und bin seither dabei geblieben.
Die von mir genannten organischen Beläge taugen durchaus auch für eine beherzte Fahrweise.A%!
Erst dachte, Mensch Detlev, was hast Du da empfohlen? Organisch? Oder eher Bio??(
Die ersten km -das geht ja gar nicht. Kein Biss, keine Bremsleistung.
Aber, nach 200km einfahren alles bestens.
Der erste Schreck kam in erster Linie durch die harte Umstellung.
Montiert waren Lucas MCB 680/2042669/KBA60988. Extrem griffig und giftig.
Die R100R hat ja einen harten Druckpunkt. Durch die Stahlflex wohl noch ausgeprägter. Mit den alten Belägen war die Dosierbarkeit eher bescheiden. Man gewöhnt sich halt dran.
Die alten Beläge hätten noch gehalten, aber das Gequitsche wurde unerträglich. Unbewusst habe ich zuletzt immer öfter die hintere mitgenutzt.
Jetzt habe ich eine sehr gut dossierbare Bremse mit Flüsterbelägen. Etwas mehr Handkraft als vorher. Minimal.
Detlev, danke für den Tipp!
Ein verstellbarer Hebel, das wäre es... Hätte den Hebel gerne ein Stückchen weiter hinten.
Orschinol ist top !
Habe letztes Jahr Brembo Scheiben und die organische Lucas montiert. Ja, bremst auch, aber ich mag es lieber etwas direkter. Das beste, was BMW je an die 2V geschraubt hat.
Claus
