BMW Sticker
egon49
16. Dez. 2010
ERKRATH
Hallo! Hat Einer einen Tip, wie ich Stoffsticker an die Goretexjacke befestige ? Nähen wär blöd.
Danke,Gruß Egon
Ihr seid böse. :D
Ich würde es mit Kontaktkleber (ev.Pattex)versuchen.
Rückstandloses Entfernen des Stickers ist dann aber kaum noch möglich
Ach was :D. Tips waren doch nicht schlecht.
Aaalso....., ich würde den Sticker auf eine Blechplatte kleben und innen in der Jacke einen starken Magneten anbringen ( wie auch immer ;) )
Wolfgang
Das geht aber nur wenn er keinen Herzschrittmacher hat :oberl:
Sorry Egon, nicht persönlich nehmen, aber bei der Frage konnte ich nicht anders ;)
Aber vor dem Kleben gut einfetten , damit er sich auch nach Jahren noch gut löst und für die nächste Jacke taugt!
Lutz
Ich nehme Bügelfolie.
Die bei einigen Aufnähern drunter ist.
Einfach zwei Lagen in Stickergröße ausschneiden und vorsichtig aufbügeln.
Klebt wie die Pest und keine Löcher durch das Aufnähen.
Bohhh ,sind hier Spassvögel im Forum.Ich hab hier schon einen Haufen blödere Fragen gelesen mit besseren Antworten.Vielen Dank trotzdem.:sabber:
V.G. Egon
Kleben rate ich Dir ab .
Habe ich neulich gemacht und der Kleber ist auf der Oberseite des Aufnähers
ausgetreten .War flüssiger Sekundenkleber . Sieht jetzt aus als wäre der Patch schon 35 Jahre drauf .
Und hält auch nicht langfristig .
Genäht ist genäht .
Bei der Klebebügelfolie kann nix austreten.
Beim annähen ist die Dichtigkeit an der Stelle weg.
Muss jeder selber wissen.
Hallo Egon,
wenn es die Membran ab kann geht auch Heißkleber. Heißkleber auf den Patch aufbringen und auf der Jacke fixieren, dann wenn es sein muß nochmal kurz mit dem Bügeleisen nacharbeiten. Zwischen Bügeleisen und Patch legst Du dann einen Lampen damit das Bügeleisen nicht versaut wird.
Patches und Sticker werden bei mir mit Textilkleber (KEIN Superkleber) angebracht.
Bindet unsichtbar ab und hinterlässt kaum Spuren, wenn der Patch mal abgelöst ist.
Hält bei mir mehr als 60.000 km bei Regen und Sonneglut trotz zahlreicher Wäschen gut.
Rick
An der Versmetrik sollte ich noch etwas feilen :D
Im Ernst: Das dieser Satz sich reimt macht aus mir noch lange keinen Schiller. Der ist einmalig.
Rick
Rick
Halloi ,
welchen textil kleber nimmst du ? hällt der auch auf Leder ?
gruß )(-:
Christian
1. Frage : was heißt "Gore-Tex Jacke"?
2. Welche Membran bzw wie ist der Aufbau ? ( ........ Shell ? )
Wenn die Membran nicht fest mit der "äußeren Schicht" verbunden
ist kann von Hand nähen funktionieren.
Wenn möglich würde ich kleben und nähen kombinieren.
Gruss Börnie
