Das Lagerschild ........
Pjotl
Administrator
Teammitglied
25. Apr. 2007
Trier
......sitzt bombenfest.
Trotz reichlicher Erwärmung des Blockes, und voll angezogener Abziehbrücke bewegt sich grad niGS.
Erst mal Tipps abwarten, bevor mehr Gewalt zum Einsatz kommt.;;-) mmmm
wichtig ist dass der Block richtig heiß gemacht wird, dann sollte das schon gehen - leichter bis mächtiger Prellschlag macht dann den Kick-Off
Wärme einbringen, richtig :oberl:
Au, der Link ging irgendwie nicht so wie geplant, lassen wir das :&&&:
Also auf geeignete Weise schön warm machen.
Mach a mal die Muttern ab:pfeif:
Oder machst du das etwa in Birkenstock Latschen und hast Angst das das U-Eisen deine krummen Zehen malträtiert.A%!
Und überhaupt.Hast du nicht schon genug Motoren für die Qhe:schock:
Peter,
die zentrale Schraube ist nicht ideal fürs Abziehen.
Ich mach das so:
Die große Spindel mit Feingewinde überträgt die Kraft besser.
Bisher hab ich die alle (ca. 30x) ohne Probleme rausgebracht, auch wenn einige recht fest saßen.
Peter,
Ich mach das so:
Das schreit ja förmlich nach einem neuen Werkstatt-Stammtisch in Trier!
:sabber: Das war wirklich Klasse!
Aus den Erinnerungen an Trier: bei dem einen Motor hat Michaels Flacheisen mit dem etwas dürren 2-Arm Abzieher gut funktioniert. Bei Peters zweitem Motor (war das ein "Bodenfund"?) ging das dann nicht mehr und wir haben meine Abziehbrücke genommen. Und Teamwork mit vielen Händen :cool:Feingewinde an der Spindel bringt mehr Druck!
P.S.: Huch ein Werkzeugfred ;;-)
P.P.S.: Ich seh gerade die Gewindestangen an meiner Abziehbrücke sind rostig. Da muss ich mal bei ;)
P.P.P.S: Fotos geklaut vom Mickey und vom Hans ;)
ja ich weiss, die gerfriggelte Abziehbrücke ist suboptimal, aber beim Abziehen des Kurbelwellenrades hat es meinen Zweiarmabzieher gefetzt. Ja, auch Kukko gibt mal nach...:D
Deswegen diese Lösung.
Geh gleich nochmal mit noch mehr Hitze bei. ;)
