übersetzt: die Q hat Kopfweh...
R100, Bj. '83; gestern Rückkehr von Tour, auf der Bahn mal laufen lassen, mit einem Schlag keine Leistung mehr, wird immer langsamer, fürchterliches Geschüttel und Gezappel; dachte erst kein Sprit mehr; war's nicht; im Stand einwandfreier Lauf, keine auffälligen Geräusche, Motor dreht hoch, allerdings Öltempschätzeisen anstatt Ölmessstab auf Anschlag und kein Standgas mehr, Motor startet jedoch sofort wieder und läuft auf Gas gehalten rund;
abkühlen lassen, nach Hause gezuckelt, heute Check: Verdacht bestätigt, links kein Ventilspiel, dabei erst letzte Woche geprüft und eingestellt
beim Auslass kein Spiel mehr einstellbar, Pfannenschraube auf Anschlag am Kipphebel, mehr geht nicht...
also Kopf runter; das Auslassventil hat sich komplett in den Sitz gehämmert, sieht aus wie ein Pfannkuchen....
na gut, kann passieren; allerdings war vor 45TKm genau dasselbe passiert: linkes Auslassventil hat sich in seinen Sitz gearbeitet...
deshalb meine Fragen: blöder Zufall? schlechtes Sitzmaterial? oder ist der Kopf "weich"? hat das Forum dazu Erfahrungen?
Danke, mattes
Danke, mattes
