Stottert bei 4500 Tips
Big Jim
02. Nov. 2013
Biel-Benken Schweiz
mmmm
Wenn ich bei 2000 Umdrehungen Vollgas gebe, stottert er ca. 20 Sekunden bis er weiter beschleunigt.
Bei Dreiviertel Gas dreht er Problemlos hoch.
Ich bin auf der suche warum.?(
Gemacht habe ich bis jetzt.
Vergasser zerlegt, gereinigt, neue Membranen, O ringe und Dichtungen.
Neuer Luftfilter.
Ventile Axial und Ventil Spiel eingestellt.
Neue Kerzen, Stecker inkl. Zündkabel.
Vergasser synchronisiere mache ich nächste Woche, dann habe ich die Syn. Uhren.
Hatte schon jemand das Problem und kann mir Tips geben.
Gruss Big Jim
Falls es nicht der Beifahrer ist, tippe ich auf das Motorrad. In diesem Fall hilft nur, dass es versehentlich abbrennt. Ist mir passiert. Nach dem Wiederaufbau ist dann das Stottern weg.
Ich tippe auf unzureichende Spritzufuhr, sei es durch verstopfte Entlüftung (Tankdeckel mal ab, wenn Fehler weg ist wars das) oder verschmutzte Benzinfilter im Tank. Externe Filter, falls verbaut, rausnehmen.
mmmm
moinsen,
da steht nicht, daß du die richtige höhe der düsennnadeln eingestellt hast, und da steht auch nicht, daß du die leerlaufluftdüse richtig eingestellt hast.und synchron ist auch noch nicht...
also dat mut schon ...
netten gruss
jan
Es ist eine R 80 Gs mit 1000 ccm
Haubtdüsen sind 160
Es ist ein Plattenfilter drin.
Luftfilter hat 2 Schnorchel.
Die Kompression habe ich noch gemessen 10.5 auf beiden Seiten.
Probier mal:
40er Vergaser, 150er Hauptdüse, ein großer und ein kleiner Schnorchel.
Alternativ:
32er Vergaser, 135er Hauptdüse, ein großer und ein kleiner Schnorchel.
Sollte passen.
Hurra :applaus: ich habe den Fehler gefunden.
Im Halgeber waren Sandkörner.
Die beweglichen Teile waren nicht mehr leichtgängig.
Jetzt habe ich eine Easy Ignition von Israel.
Geht wieder alles wie es soll :]
Tach Big Jim,
und? Gibt's schon Erfahrungswerte mit der Easy Ignition?
Magnus
