motogadget m-unit: welche relais können dann weg?
harryzet
11. Apr. 2013
liebe wissende
wenn ich eine motogadget m-unit montiere, welche relais werden dann nicht mehr benötigt? möchte unter dem tank meiner r80 monolever etwas aufräumen um einen anderen tank montieren zu können.
liebe grüße
harald
oh, danke für die rasche antwort. dann müsste eigentlich ein tank der /5 oder/6 passen wenn die relais fast alle weg sind?
Wenn ein Anlasser mehr Ampere zieht, als die m-unit abkann, ist das nicht unbedingt gut für das Teil. Und das lässt sich mit geringem Aufwand (durch Verwendung des originalen Relais) ausschließen.
OK...ist nachvollziehbar...aber, wieviel Ampere kann die m-unit ab...und wieviel zieht ein Valeo ?
Gruß Jörg
m-Unit 2.0 Starterausgang: max. 30A
Magnetschalter Valeo: (teilweise deutlich) > 10A
Da eigentliche Problem ohne Relais: Hohe Gegeninduktion bei gleichzeitig nicht vorhandener Löschdiode. Könnte (Konjunktiv !!!)
ggf. die m-Unit grillen, Daten über die Rückstrom- bzw. -spannungsfestigkeit der Ausgänge gibt's nicht.
Außerdem ist das originale Starterrelais die einfachste Verschaltungsmöglichkeit für den Erhalt der originalen
'Leerlaufsignal-Kupplungsschalter-Anlasserfreigabe' Logik.
Grüße Jörg.
P.S.
In Praxis funktioniert es auch ohne Starterrelais - aber ich würde bei aller Optimierung auch nicht drauf verzichten wollen.
Tach.
Ich bin auch an der m-Unit dran, erstmal im Info-Sammel-Modus. Die o.g. Logik ... habe ich weder im Corsa noch im 911-er. Warum sollte ich nicht auch auf diese Kabel verzichten? Welche Gründe sprechen dafür, was übersehe ich? LL-Kontrolle im Instrument --> ok.
Danke schon mal - Grüße, Stefan
ohne büßt du halt deie Möglichkeit ein bei eingelegtem Gang mit gezogener Kupplung zu starten oder mußt alternativ die Startsperre bei eingelegtem Gang wegrationalisiere. Letzteres würde ich nicht wollen und auf ersteres nicht verzichten wollen, da ich die Kuh meistens mit einelegtem ersten Gang auf dem Seitenständer parke. Vom Leerlaufgefummel bei einem evntl notwendigen Restart nach abwürgen an der Ampel oder im Gelände mal ganz abgesehen.
Grüße Jörg.
Wenn es Bilder von der eingebauten M-Unit gibt bitte einstellen. Hab das gleiche vor mit einer R100/7. Umbau auf M-Unit und vielleicht M-Lock. Bis jetzt hab ich die Unterbringung in einer kleinen Wanne unter der Sitzbank geplant.
Danke!!!
Gruß Norbert
