motorkraft
ich habe eine R 100 RS Bj. `77 gekauft. Bei mir ist die Motorentlüfung System Scherb verbaut. Offensichtlich sind wohl die Anschlüsse falsch verlegt.
Ich habe hier im Forum schon genau das verbaute Teil gefunden:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/newreply.php?do=newreply&p=226669
Es ist der kleine Blechkasten vor der rechten Fußraste (siehe auch mein Bild). Man sieht leider wegen des Lappens im Einlasskanal die beiden vorderen Anschlüsse nicht.
Hat noch jemand Empfehlungen, welche Schläuche verwendet werden können?
Vielen Dank vorab!
- An den in Fahrtrichtung hinteren Anschluss kommt der dicke Schlauch vom Motor-Entlüftungsventil.
- Dann folgt ein gerader Stutzen => wohin?
- Ganz vorn sitzt ein gebogener Schlauchanschluss => wohin? Ist das der Anschluss für die Leitung `rüber zum Ölpeilstab?
Vielen Dank vorab!
