Euklid55
Urgestein
Wer dreht denn jetzt bloß diese Stutzen die hinten auf die Dellos kommen![]()
die gab es einmal im Forum. Selbst habe ich welche hergestellt, allerdings ohne M52 Gewinde. Einfach mit Silicon auf die Vergaser geklebt.
Willst Du nicht lieber die bewährten Mikunis anbauen?![]()
Bewährt und verbrauchsarm! Den kompletten Düsensatz hast Du ja.![]()
Hach, sind sie nich witzich die Beiden !!?
Herrlich
Mit Euch spiel ich nich mehr, ihr Ärgerer, phö
@Walter
OK, das is auch ne Option
An Mikunis hatte ich mal die originalen Luftrohre mit entprechenden Schrumpfschläuchen befestigt. Ging auch sehr gut.
OK, die Mikunis waren etwas durstig
Ja Detlev&Dirk, sie waren durstig
So 10-11 Liter![]()
Ging auch sehr gut.
Und welche DellOrto sind das in der Bescheinigung ?
Sicher die 38er der 90S. Ham die was gesagt, oder weißt du was ?
@Pete_RS
@Volker
hat einer von euch die Konfig der Dellos zu Papier ?
Wenn das so gut läuft, könnte man das ja übernehmen![]()
Hi Peter
die Mikunis stammen von Herbert Enzinger und saßen auf nem BOT-Renner.
Ich hab die Teile jedenfalls nicht abgestimmt bekommen.
Nö, niGS für mich![]()
Die Dinger hab ich noch nie gesehen, sind die echt für viertaktende Landmaschinen? Ich fahr ja auch Mikunis, TM40, und die sind gut abzustimmen und der Verbrauch ist auch um die 6 Liter und damit m. E. im normalen Bereich.
Hallo Heinz-Werner,
kann man beim TÜV eigentlich alle Änderungen auch "wahlweise" eintragen lassen, so dass man dann nach Belieben hin und her kombinieren kann?
(ich werde das zwar beim TÜV eh noch erfragen, aber vielleicht gibt es dazu ja schon allgemeine Erfahrungen oder Tipps)
Hey Schorsch
ich habe die der 11er Guzzi. Super.
Sach ma welche Bedüsung du drin hast.
Und welchen Schieber ? Bei mir is der 50 / 3 drin.
Die Rampe ist recht früh und steil.
@PS: Frage an die Experten : kann man beim TÜV eigentlich alle Änderungen auch "wahlweise" eintragen lassen, so dass man dann nach Belieben hin und her kombinieren kann?
Moin ...
also meine Erfahrungen beim TÜV deswegen (allerdings mit meinem 5er mit 4 Rädern)
NEIN
Heinz-Werner
Moin Schorsch
danke für die Angaben.
Beim Schieber mach ich mir eigentlich wenig Sorgen.
50 bzw 60 besagen ja nur den Ausschnitt unten am Schieber und 3 bzw 5 die Form der Rampe. Und die 3 ist eben etwas stärker untenrum.
Du meinst also für Schieber 50/3 Zerstäuber AR ?
Moin Achim,
mit 50/3 hast Du wohl den falschen Schieber drin.
Hier die Kombi, die an unseren 1000er Motoren funktioniert.
PHM 40
- Schieber 60/5
- Zerstäuber 260 AB
- Nadel K4 .. 3. Kerbe ganz oben
- HD 165
- LLD 60
Hallo Volker,
stimmt die von Dir angegebene Teilenummer bei SD (Art.Nr.: 01114300)?
Die sehen dort auf der Page etwas anders aus, eher mit konstant. Durchmesser:
http://www.stein-dinse.biz/images/product_images/popup_images/01114300.jpg
Deine im Bild verjüngen sich aber...
Das wäre dann z.B. die Art.Nr.: 01114390:
http://www.stein-dinse.biz/images/product_images/popup_images/01114390.jpg
Hallo Volker,
Aber wer dreht mir denn jetzt den Ring für hinten ?![]()
Achim, mach mal dein Postfach leer, man kann dir keine PN mehr senden!
p.s.: ich habe am 26.2. die Vergaser bei SD bestellt. hab noch keine rückmeldung. die bekommen nur alle paar wochen ne lieferung aus italien. ich kann also noch nicht maß nehmen. wenn die mal kommen geht das dann rel. schnell mit der zerspanerei...
Servus Marcus,
die 01114300 müsste stimmen.
Erich RennQ hatte mir mal den original-Teileaufkleber dieser Teile mitgegeben (den hab ich noch) und nach der Nummer hatte auch Florian sein Gummis bestellt.
Steht noch drauf: Ansauggummis 1100 Sport ie, V11
Gruß, Rudi
Moin Achim,
PHM 40
- Schieber 60/5
- Zerstäuber 260 AB
- HD 165
- LLD 60
