die beiden Deckel auf dem Motorblock...
dille
12. Jan. 2012
Leipzig
...also nicht der Anlasserdeckel an sich sondern die beiden kleinen Deckel, die darunter direkt auf dem Motorblock festgeschraubt sind (bei dem einen wird der Schlauch befestigt, der dann zum Lufi-Kasten führt) und bei realoem heißen beide pfiffigerweise "Deckel"...
Also die Frage: Kann ich die beiden Deckel bedenkenlos abschrauben? Ich habe so eine Anlasserabdeckung, wo der Anlasser zur Hälfte rausschaut. Ich bekomme die Abdeckung irgendwie nicht montiert, wenn die beiden Deckel drauf sind.
Und wozu ist der eine geschlossene Deckel überhaupt da?
Danke für eure Hilfe
Dille
Kannst Du bedenkenlos abschrauben. Hinten ist das Entlüftungsventil drunter und vorn ist lediglich ein Schlauchanschluss.
Naja, so bedenkenlos würde ich das nicht angehen. Man sollte sich die beiden Dichtungen schon mal zurecht legen, denn ob die alten bei der Demontage ganz bleiben ist ungewiss.
hmmm? warum bekommt man nichts montiert wenn die Deckelchen montiert sind?
egal, ob ich den Anlasser oder die Abdeckung montiere/demontiere - die Deckelchen brauchte ich nie entfernen...
Gruß - Thomas
...woher hat der "rabbi" bloß immer diese tolle ideen...??
gruß nach neuhäusel
aus schwalmtal
)(-:erich
