Lager in Hinterradschwinge einziehen
landyflirt
17. März 2013
Willich
wie kriege ich HEIL die Hinterradlager in die Schwinge einer 80 G/S?
Lager liegen schon im Gefrierschrank ( halten dann länger :D )
flutschen aber noch nicht rein. Will aber nicht mit ner Nuss draufhauen, weil seitlich die Kunststoffkappen aufgesetzt sind.
Thorsten
Ganz einfach: Du nimmst ein Stück Rohr D=36, d=30, und kloppst das neue Lager mit einem Hammer rein.
Das kommt zwischen Hammer und Lager. Ich dachte, dass erklärt sich von selbst. Ist ja noch früh.....
Hallo Thorsten,
hast Du neben dem Abkühlen der Lager auch dei Schwinge erhitzt?
Grüße Thomas
Wahrscheinlich garnicht, bei der G/S (Monolever) sind das die Lager des Tellerrades.:D
Welche Kunststoffkappen meinst Du? Es wird nur der Außenring des Kegelrollenlagers in die Schwinge gekloppt, dann der Käfig mit den Rollen, und danach der WEDI mit der Druchhülse eingesetzt.
Thorsten
Oder ist die Lagerung anders als bei der Stereoschwinge?
statt Rohr nehme ich normalerweise ne dicke Nuß, kann ich mir die Größe genau aussuchen.
Das ist klar, aber geht die Plastikabdeckung nicht in dem Himmel?
Und warmmachen geht nicht, dann freut sich die Pulverbeschichtung.
Thorsten
habe mir Euren Rat zu Herzen genommen und die Schwinge leicht warm gemacht, trotz Pulverbeschichtung. 80 bis max. 100 Grad reichen anscheinend vollkommen aus.
Dann ging das gefrorene Lager mit ein bißchen Nachdruck
( Kunststoffhammer ) rein :gfreu::gfreu:
Dankeeeee
Thorsten
