Zündkerzen für R 100 RT Bj. 1992
Friedrich
25. Feb. 2014
Kreis Landshut, Niederbayern
Hallo Leute,
ich bin neu hier und führe mich mit meiner seltsamen Frage gleich richtig ein. :rolleyes:
Die Sache ist folgende: Ich habe bei meiner R 100 RT B. 1992 vor 5 Jahren eine Q-Tech Doppelzündung einbauen lassen. Die Maschine lief ganz gut und um die Zündkerzen habe ich mich nicht gekümmert.
Nun habe ich gedacht, bevor die Saison beginnt, gönnst du deiner schwarzen Schönheit mal neue Zündkerzen.
Also die alten Zündkerzen raus um nach Muster die neuen zu kaufen.
Nun, damit hätte ich nie gerechnet: Im linken Zylinder waren zwei Zündkerzen mit langem Gewinde, und im rechten Zylinder zwei Zündkerzen mit kurzem Gewinde verbaut. :entsetzten:
Das kann doch nicht sein. Ich vermute, dass die kurzen Zündkerzen in die unteren (von Q-Tech zusätzlich angebrachten) Kerzenlöcher gehören, und die mit dem langen Gewinde in die oberen Standard-Kerzenlöcher.
Aber hundertprozentig sicher bin mir nicht und im Benutzerhandbuch oder den Q-Tech Unterlagen finde ich keinen Hinweis auf die Zündkerzenlänge.
Wer kann mir also sagen, welche Gewindelänge die Standardzündkerze einer BMW R 100 RT Bj. 1992 hat.
Mit besten Grüßen
:wink1:
Friedrich
Servus!
Mir dünkt die RT´s nehmen überhand :entsetzten:
Schau mal genau nach, nicht dass durch die falsche Kerzenlänge im unteren Loch noch irgendwelche Schäden am Kolben entstanden sind!
Hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen.
Hans - an Altötting komme ich oft vorbei, denn meistens mache ich einen Tagesausflug ins Salzkammergut. Vielleicht sieht man sich ja mal.
Beste Grüße
:wink1:
Friedrich
Hallo Leute,
Beste Grüße
:wink1:
Friedrich
Meld´Dich, wenn Du in die Richtung fährst! 2 RT´s das passt immer :D
Und die Postalm oder ähnliches ist immer wieder schön!
Moin aus Niedersachsen)(-:,
Kerzen von NGK??? Wenn ja, dann oben BPR 7ES und unten BPR 7HS.
Entstörkerzen (R), weil sonst der Blinkgeber spinnen könnte.
Grüße, Horst
Hallo Leute,
die lange Kerze, die unten war, ist nicht verklopft. Die sieht einwandfrei aus und der Elektrodenabstand stimmt.
Also denke ich, dass am Kolben wohl nichts fehlen wird. Aber knapp war es sicherlich.
Horst - Ich habe mal gehört, das die Kerzenbezeichnung ein Code ist, der alle Kerzendaten enthält. Aber entziffern kann ich den nicht.
Aber die langen sind jetzt oben drin.
Hans - Ich werde mich bei Gelegenheit melden. Mein Saisonkennzeichen ist 4/10. Wenn im März das Wetter schön ist, dann komme ich wieder in die Gegend.
Die Postalm kenne ich noch nicht. Meistens bin ich am Gaisberg oder Mondsee und Attersee unterwegs.
Beste Grüße
:wink1:
Friedrich
Hallo Horst,
man benötiogt keine Kerzen mit Widerstand, wenn die Stecker mit Widerständen ausgerüstet sind. Das wäre dann eher kontraproduktiv.
wenn, ja wenn. Ich habe auch eine Doppelzündung von Kallenbach, und der liefert ein komplettes Zündgeschirr mit Steckern von NGK ohne Wiederstand sowie Entstörkerzen dazu. Mit normalen Kerzen spinnt der Blinkgeber (Tastblinker)!! Und nun rate mal woher ich das weiss.
Grüße, Horst
