Vorderradlager R80ST
Clusterfreak
24. Nov. 2013
Schwerte
kann mir netterweise jemand die Bezeichnung für die Lager der Vorderachse an der R80ST nennen ?
Ich habe hier in der DB eine Normteileübersicht gefunden, bei den Vorderradlagern bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Guido
Hallo Guido
Kegelrollenlager 40x17x14
BMW Teile Nr. 07 11 9 985 005
Schau mal in der Linkliste bei Real OEM,da findest Du alle Info.
Danke ob der schnellen Antworten.
Dann schreite ich mal zügigst zum bestellen.
Ich vermute mal, dass ich die Wellendichtringe 22x40x7 auch gleich tauschen sollte !?
Dann sehe ich noch 17mm Distanzringe, wie sind da die Erfahrungen ?
Soll ich die erst beim Freundlichen holen wenn die neuen Lager sitzen ?
Bitte im Moment noch ein wenig Nachsicht,Boxer schrauben ist für mich noch relativ neu, ich komme aus dem XT Lager.
Guido
...Bitte im Moment noch ein wenig Nachsicht,Boxer schrauben ist für mich noch relativ neu, ich komme aus dem XT Lager...
Das kann jedem passieren -bzw. da bist du hier nicht der einzige. ;)
Aber du wirst sehen, dass Boxerschrauben maximalen Spaß bringt.
Und auf freundliche Fragen gibts hier immer geduldige Antworten.
Ach ja, die Frage...
Welche Distanzscheibe war denn drin?
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die wieder passt.
Hallo Michael,
Die Masse von der eingebauten Distanzscheibe werde ich beim nächsten Ausbau ermitteln, als ich das Rad draussen hatte wusste ich noch nicht, dass es unterschiedliche gibt.
Im Moment habe ich ordentlich Seitliches Spiel, wenn die neuen Lager da sind wird mir hier sicherlich die Fühllehre zeigen was ich brauche.
Spiel heisst Hülse ist zu lang, oder ?
So,
Lager sind gewechselt, kein Spiel auf der Achse, Alles gut.
Der Schimmi ist weg, ich bin gerade über den Schälk, ein paar illegale Kurven genossen und war zufrieden.
Noch Stahlflex, neue Beläge, neues Gabelöl und Vorderrad ist gut.
Guido
