Felgen GS überhohlen und schwärzen
zebo
23. Feb. 2012
Stuttgart
Liebe Forumsgemeinde,
beim überholen der GS Felgen bin ich beim Ausspeichen des Hinterrades ins stocken geraten. Die Speichen sind bombenfest in der Felge. Hab eine mit dem Hammer rausgeklopft, musste schon gut draufhauen, dass sie sich bewegt. Gibts da einen Trick?
Die vordere Felge lies sich easy ausspeichen, war aber auch von einem anderen Bike.
Die Naben habe ich bereits gestrahlt, und die wollte ich wie die Felgen nach dem aufpolieren schwarz pulvern. Sehe aber das Problem, dass ich dann die Speichen und Nippel nicht durchgezogen bekomme. Bietet sich hier eher Eloxieren an? HAt das schon jemand machen lassen und wenn ja wo?
viele Grüße!
Ich habe das schon gemacht.
Aslo wenn Du die pulvern lassen möchtest, dann brauchst Du die nicht polieren. Ein Freund hat seine 1100 GS hier tauchbad lacken lassen, sieht sehr gut aus und ist irgend so ein Spezialüberzug, hält jetzt eine Saison. Vorher wurden die Glasperlgestrahlt.
Beim Pulvern besteht die Gefahr das Du die Bohrungen zu hast. Du solltest die vorher eh mal mit einem kleinen Bohrer per Hand saubermachen. Dann beim Pulvern etwas durchstecken. Das birgt wieder die Gefahr das beim entfernen des Teils das Pulver an entsprechender stelle wegplatz. Dort fängt es dann wieder an hochzublühen.
Eloxal ist eine tolle Sache, vor der Wahl stehe ich auch gerade. Unproblematisch bei originalen unbehandelten Felgen. Das Ergebniss wird gut. Sollten die schon eloxiert sein, kann es scheckig werden!
Zweiter Punkt, das bleibt nicht so! Das wird ausbleichen und ist nicht dauerhaft schwarz.
Gruß Marco
Hi Marco,
hast einen Kontakt bzgl des Tauchlackes? würde mich weiter interessieren.
Biete einen Kasten selbstgerbautes Bier für das Ausspeichen der Felge, bzw einen Tipp mit dem es easy geht ;-)
Hi Marco,
Hast du heute schon von dem selbstgerbauten probiert ?
So kann es fertig aussehen :], Ausspeichen würde ich aber nicht für eine Kiste Bier machen:entsetzten: so gut kann es gar nicht schmecken....
Ok, ich hab die Speichen alle intakt herausbekommen (WD 40 und einweichen).
Wenn Du diesen Aufwand betreiben willst - dann gleich auf Edelstahlspeichen umrüsten.
Gruss Ingo
