Elektik Fehler nach Umbau "erledigt"
nordlicht
Exil-Pfälzer
16. Apr. 2009
Bodø/Norwegen geb in Kaiserslautern
in verbindung mit meinem Umbau mußte ich die Kabel für die Schalter links und rechts verlängern.
Gestern war ich soweit das ich die Elektrik testen wollte und hab folgende Fehler gefunden
- Lichtschalter ohne funktion (Licht ist immer an bei angeschalteter Zündung)
- kein Bremslicht
- Hupe geht nicht
- blinker gehen nicht
- Keine Reaktion vom starter
Ich dachte das ich beim verlängern der Kabel sehr sorgfältig war, jedoch liegt der Verdacht nahe das ich beim verlängern der Kabel das eine oder andere vertauscht habe.
Bevor ich jetzt den Schrupfschlach wieder aufschneide und alles neu verlöten muß , passt das Fehlerbild zu einem vertauschten Kabel oder sollte ich zuerst an einer anderen Stelle suchen ?
Vielen Dank für eure Hilfe )(-:
AW: Elektik Fehler nach Umbau
Hallo Christian,
mess mal alle Leitungen durch, ob die Verlängerungen überhaupt Kontakt haben. Hatte ich erst vor Kurzem selbst. Eine Krimpung hatte keinen Kontakt was gleich zu mehreren Funktionsstörungen führte.
Gruß, Sucky
Hallo Christian,
Gruß, Sucky
Kabel sind verlötet und mit schrumpf schlauch isoliert :rolleyes:
Werd aber duchmessen
Danke
Christian )(-:
Hab den " Fehler " gefunden
es es war der Schlüssel vom Zündschloss :pfeif:
Die Zündung stand auf Standlicht .....
Sau peinlich und 4 Std umsonst gesucht ...%hipp%:sabbel:
Vielen Dank )(-:
Christian
