BBK + Schalldämpfer
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
Hallo Leuts,
ich möchte demnächst meine R100 R mit einem Siebenrock BBK aufrüsten lassen. Mit welcher Auspuffanlage funktioniert das am besten?
Zur Zeit habe ich die serienmäßige Anlage montiert. Lohnt sich eine Anlage aus dem Zubehör, wenn ja, welche? Gut aussehen muss es dann aber auch..:sabber:
Wenn Du den BBK eingetragen bekommen möchtest, stehen die Chancen mit dem serienmäßigen ganz gut......;)
Moin Hans,
SR von Sepp ist wohl die beste Wahl.
Nur die niedrige sieht sch.... aus.
Wenn Du die halbhohe nimmst, musst Du den linken Fussrastenausleger abflexen.
Hast Du mal an Repacement Kit gedacht ? Mit 10,5er Verdichtung und 320er NW geht der richtig gut. (und ist wesentlich günstiger)
Moin Hans,
Hallo Frank,
Replacement Kit mit 10,5 Verdichtung ? ist doch mit 9,5 Ver., oder ?
Wer macht das ?
Grüss Pavel
Hallo Pavel,
Zur Erreichung von 10,5 musst Du ca 1,2 - 1,4 mm (wenn ich mich richtig erinnere) am Zylinderfuß abnehmen, da spielt die Geometrie der Stösselrohre keine Rolle.
Rechne das Ganze doch mal mit nem Verdichtungsrechner durch.
Micha
Hallo Hans,
ich fahre den BBK in Verbindung mit dem Serienauspuff und das funktioniert wunderbar – und ist nebenbei auch akustisch sozialverträglich.
Geht auch günstiger. Y-Rohr drauf, hoch oder tief je nach Geschmack und dann einen Absortionsdämpfer mit ABE. Und danach mal schauen wie die Vergaser zu bedüsen wären.
Ich habe ja die komplette Anlage von BSM drauf und bin zufrieden (vom Topf Nachstopfen nach einem Jahr mal abgesehen).
Claus
