Steckachse vorne u. hinten einfetten?
bobby
20. Nov. 2011
Quakenbrück
Hallo ,
sollte die Vorderrad-bzw.Hinterradachse vorm Einbau mit Fett versehen werden?
Beim Ausbauen des Vorder- bzw. Hinterrades sah es aus, als wäre eine minimale Menge Fett auf der Steckachse gewesen.( BMW R80 Bj.1984)
..................LG........Hans
Ich glaube, dass ich auf die Schnelle den Einwand von Franco missverstanden habe, was aber auschließlich an mir liegen dürfte. Von viel Fett hat er nix geschrieben.
Leicht gefettet, dient sowohl dem Rostschutz als auch dem leichteren Flutsch. ;)
ein sehr wichtiger Punkt fehlt noch:
An der Vorderachse muß auch das obere (dem Gewinde gegenüber liegende) Ende "flutschen" :rolleyes:. Wenn nicht, wird u.U. die Telegabel verspannt montiert.
Achsmutter festziehen, Gabel einige Male durchfedern, damit sich die Holme parallel einstellen, erst dann Klemmschraube links anziehen.
Grüßle, Fritz. )(-:
