Radi
Spassfahrer
Hallo Leute,
ich habe anhand des farbigen Schaltplans aus der DB meinen Kabelbaum erneuert und angeschlossen. Der Kabelbaum war ein vorkonfektionierter Nachbau, gekauft bei dem wüsten Dormunder. Hat alles wunderbar funktioniert, das Teil ist OK und die Schaltung auch für einen elektischen Laien wie ich einer bin, locker machbar.
Ich habe allerdings auch die Schaltelemente am Lenker getauscht, da die halt vollkommen abgenutzt und verbruzzelt waren. Da kommt das Problem: Die linke Schalteinheit hat kein braunes Massekabel mehr, wie im Schaltplan eingezeichnet, die Hupe bleibt leider ohne Funktion, wenn braun/weiss und grün/schwarz an die dafür vorgesehenen Klemmen angeschlossen werden. Ich habe dann grün/schwarz an Klemme 31 (Masse -> braun) gelegt und alles funzt. Ist ja alles wunderbar, aber läuft der Strom jetzt nicht ohne Sicherung an die Hupe, ist ja eines der wenigen Teile die durch die kleine 8 Ampere Sicherung bestromt werden? Für einen kurzen Hinweis, ob das einer Änderung bedarf, wäre ich dankbar.
Es geht übrigens um eine 90S von 2/1976 mit den bunten Armaturen mit Daumenwippe.
. Fakt ist, dass es nicht mehr da ist. Ich werde die fliegende Sicherung mit einbauen.
