Zylinder - welche passen ab wann?
biber
† 08.03.2023
11. März 2013
Hamburg
ich habe ein Zuordnungsproblem:
ich habe eine 100/7, die auf 800 ccm umgerüstet wurde (wg. Versicherung). EZ ist 03/80. Lt. FG-Nr. handelt es sich um ein Modell, das von 76 - 84 gebaut wurde (lt. BMW Teile Shop) Jetzt soll sie wieder den vollen Liter bekommen und ich frage mich (und jetzt das geneigte Fachpublikum), ob die Zylinder/Kolben einer neueren 1000'er (z.B. GS BJ 92) passen.
Ich bin da ratlos ?( und hoffe, hier auf Antworten.
biber
Hallo Biber,
kein Problem. Da kannst Du im Prinzip alle 1000er Zylinder nehmen. Du musst bloß aufpassen, welche Kolben du bekommst. Die Kolben der RS und CS haben meines Wissen eine höhere Verdichtung, passen tun Sie aber auch.
Viel Erfolg
Friedel
Und aufpassen mit dem Brennraum in den Köpfen. Ich geh mal davon aus dass auch 800er Köpfe beim Downsizing verbaut wurden. Die müssen wieder auf die große Bohrung angepasst werden.
Vielen Dank für den Hinweis; es sind die 1000'er Köpfe verbaut.
Hallo Biber,
Dann würde ich mir an Deiner Stelle das Replacement-Kit von 7Stein überlegen.
Grüsse
Ich muss da gar nicht überlegen - mein Konto allerdings auch nicht; und wir sind uns da so was von uneins :D.
Blöderweise hat das Konto die besseren Argumente :nixw:
