Bedüsung nach Umbau auf Rundlufi
Husky
03. Jan. 2014
Bayern
Hallo Freunde!
Ich habe eine R100 Rt EZ 07/85. Möchte mir einen runden Lufikasten mit 24 Löchern draufbauen. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Weiß jemand wie die geeignete Bedüsung wäre?
  • :D
Manuel
P.S.: Hat zufällig jemand noch ne passende Anlasserhaube rumliegen?
wenn Du einen neuen LuFi verwendest, sollte die Bedüsung auch den Umbau
abdecken. Ein K&N Filter ist gut, aber sehr wartungsintensiv. Das ist beim
RundLufi recht pfriemelig und wird gerne "vergessen".
M.E.n. bringt der RundLuFi mit den vielen Löchern nur Sound aber wenig Leistung.
Genau das habe ich nie so richtig verstanden. Einerseits sollte genug "Resonanzraum" vorhanden sein für das Drehmoment etc. Und dann massig Löcher so dicht am Luftfilter ? Wieso nicht mehr Löcher bzw. einen größeren Einlass an der Anlasserhaube ?
Danke für Eure Antworten!
Mein Ziel ist eine Soundverbesserung!
Manuel
Hat die den 40mm Versager? 38er Krümmer?
Am besten wäre ein Prüfstand.
LLD sollte 35 sein.
Die HD dürfte sich zwischen 160und 170 bewegen
Die Nadelstellung die 3 von oben.
Die Düsennadel 2,66.
So mal als Richtlinie.
Jetzt kannste spielen bis Du schwarz wirst:D
LLD sollte 35 sein.
Die LLD sollte eine 45ger sein.
Hast recht.
Bei DZ kann man auf 35 runter.
Trotzdem würde ich einen Prüfstand anraten.
Bei mir waren 160 HD drin. ->72 PS. Nach Einbau der 155 HD 75 PS.
Wenn Du also keinen guten Popometer hast könnte Dich irgendwann mal ein guter 125er Roller überholen.:D
Danke für die Tipps!:applaus:
Jetzt habe ich ein paar Anhaltspunkte. Werde mal ein bisschen rumspielen und austesten.
Danke nochmal an alle! )(-:
