Neue Sachs Kupplung - mehr Spiel! :( R 80 GS
Clyde
24. Nov. 2013
Globetrotter
An der R 80 GS, habe ich nun ein neues Schwungrad und die Kupplung von Sachs eingebaut, Getriebe nicht auseinander gebaut einfach nur den Simmerring ersetzt und wieder so drauf montiert. Danach den "Kupplungsumlenkhebel" auf der Rückseite vom Getriebe montiert...und da bemerkte ich sofort das ca. 1 cm Spiel. Ist doch nicht normal??? Ich hätte eher gedacht das die Einstellschraube mit der Kontermutter noch weiter raus muss, nun müsste ich sie bis zum Anschlag reindrehen! Ich dachte zunächte irgendwie die Reihenfolge verwechselt zu haben, oder den Federteller falschrum reingebaut zu haben - alles i.O.! Ist nicht grad lustig, weil ich die Kupplung bei Boxxerparts persönlich abgeholt habe, war ein langer Ausflug bis dorthin.
Danke
Hallo Clyde,
ist ganz normal! Da das Belagmaterial der neuen Scheibe stärker ist wandert der Ausrückteller in Richtung KW. Ergo versinkt auch die Druckstange weiter im Getriebe und es entsteht mehr Spiel, das mit der Einstellschraube am Ausrückhebel ausgeglichen werden muß. Bei Verschleiß verringert sich das Spiel dann wieder und die Schraube muß entsprechend herausgedreht werden.
Hallo Clyde,
Guten Morgen
:] sooo müsste jeder Morgen beginnen...lauter gute Nachrichten. Danke DIR!
